Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135852 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
У меня вот так получается ::
    ЛУКОЙЛ, АЗС № 313Адрес:    Елец г., район МП «Автоколонна 1499»
АЗС и автостоянки в Ельце
52.     ЛУКОЙЛ, АЗС № 314
Контакты  Схема проезда  Отзывы  Видео  СкидкиАдрес:    Елец г., район МРЭО ГИБДД
53.     ЛУКОЙЛ, АЗС № 315Адрес:    Елец г., Аргамаченская улица, 1
Еще нет заправки по Орловской трассе,р-он базы Райпо (незнаю чья она) и нет заправки напротив № 314 она на другой стороне дороги стоит. !!  ))
Всее больше у нас в городе заправок Лукойл НЕТ !! Всего 5 шт.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
да  и промывка не удаляет старое масло из двигателя.
вот тут вообще не соглашусь. может полностью и не удаляет, но заметил однозначно - если движок между заменой промывочным окатить(у меня то же енион - промывочное куплено в бочке)- новое масло на моем дизеле темнеть начинает гораздо позже.
Oberst
  • 131.875 МГц
я под промывкой подразумеваю жидкость,а не масло.
 а то ,что новое масло начинает позже темнеть,то это доказывает полезность "промывки",хотя по сути это чистка двигателя.новое масло попадает в чистый двигатель,а не начинает домывать,то что не отмыло старое масло в силу потери моющих свойств.))))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
В выходные перешёл с ОДешного масла на Liqui Moly "Longtime High Tech 5W-30". Было 0w, решил что для моего 150тыс.,а мжт и больше :-[ LM данный, лучше будет ИМХО. Хотя сам LM и рекомендует на наши машины "Top Tec 4300 5W-30" т.к. он Тойотой сертифицирован, но по совету 09 остановился на Longtime High Tech(полностью согласен что нам более высокое щелочное важнее). Перед переходом заливал "Долговременная промывка масляной системы "Oil-Schlamm-Spulung", 300 мл. LM", а перед самой заменой залил "Очиститель масляной системы усиленного действия "Oilsystem Spulung High Performance Benzin", 300 мл., тож LM". Фильтр оригинал(код только цифровой)+ прокладка сливной пробки+ шприцевание крестовин и шлицевых, вот и всё ТО на 30 минут с перекуром(воздухан чистый менять не стал). Теперь по ощущениям - на ОДешном угар масла не был замечен(я проехал на нём ок 4 000 км., всю дорогу уровень был чуть выше половины), как будет на LM посмотрим. LM ушло ровно 5,0 уровень чуть меньше max. Звук работы ДВС - чуть тише стал как на горячую, так и утром при первом пуске (не так шумно как было, хотя и было без громыханий). В общем начал... дальше отпишусь как и что сейчас планирую откатать на нём до замены 5т., потом 6., потом 7тык. А 09 - особый респект!!!  ok
777 ™
  • Местный домовой.
тт4300 хорошее масло ! причем не дешевле того же нового тт4600 , но оно жиденькое очень 9,6 сСт ...а авто которое было расчитано на прибл. 12 сСт и выше ..думаю оно не к чему да и защита будет выше летом на лонге! )
тт4300 не сертиф. тойота ...а типа одобрение ) ...типа подходит под параметры но без оф бумаг ..ща такие маркет ходы сплошь и рядом для экономии ) ....но если вы доверяеете производителю то не заморачивайтесь!
пи си напиши про ощущения через 300-500 км пробега ...как по шумности и тд авто работает ну и по жору масла ....тоже есть ли или нет ...потому как ...есть мысли что все масла на НС основе чуток склонны к небольшему угарчику на пробежных авто в отличии от типа фул синтетики ...но таковой почти не останеться скоро и у крекинга НС своих плюсов тоже есть ...) так что компромис ....опять же только догадки ...на 5-6 ткм и потом замена уже все неважно!)
777 ™
  • Местный домовой.
попробуй очиститель клапанов в бензин , 2 флакона  на бак или 1фл на 50л...откатай всю смесь в ноль , потом очиститель инжектора номер 3 или 2 если нет этого, по той же схеме - 1фл на 50л и тд ...и сравни как поведение авто!
На масло и его смену очистители не влияют можно применять в любое время не привязываясь.
Удачи !
Arsenal
Удачи !
А очистители по дизельным двигателям есть ??
Конечно,море всякой химии от ЛМ.А лучше на полном ходу прожарить.
777 ™
  • Местный домовой.
Удачи !
Да есть , аналогично бензу только чуть меньше выбор) но лично не пробовал так что не подскажу!
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Никогда не промывал,было авто из америки,слил минерал,залил полусинтек,через 5000км поменял и все
Всем здоровья !!!
