Автор Тема: Все о лямбда-зондах.  (Прочитано 38341 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Все о лямбда-зондах.
« Ответ #10 : 27 10 2011, 18:28:10 »
Параметры коррекции состава воздушно-топливной смеси  ok ok ok
Расчет базовой длительности количества топлива
Общеизвестно, что основное назначение БУ двигателем современного автомобиля это не только
точное управление составом смеси (временем открытого состояния форсунок) в соответствии с
нагрузкой на двигатель и с учетом его состояния, но минимизация ущерба окружающей среде и
здоровью людей. Поэтому основные «счетные» ресурсы процессора БУ направлены на решение этих
задач. Расчет количества необходимого топлива происходит в несколько этапов.
_http://alflash.com.ua/Learn/ft.pdf
Проверка Fuel Trim при диагностике
При поиске неисправностей системы подачи топлива и особенно причин повышенного расхода
бензина в первую очередь стоит проверить обратную связь по кислородному датчику. Необходимо
определить, работает ли автомобиль в режиме замкнутой обратной связи и корректно ли работает
система поддержания оптимального состава топливной смеси. И нет ли причин, которые заставляли
бы БУ «добавлять» топливо для компенсации возникшего дефекта/неисправности.
Мишка
« Ответ #11 : 27 10 2011, 18:28:48 »
Володь проверь дромовские ссылки - у меня ни одна не открылась
такая же фигня))
скопируй ссылки в строку адреса и перебей ДРОМ (илиДРОМ.su) на _drom.ru_ только без подчеркиваний (цензурит форум автомат >:D)
"Остановите землю - я сойду"
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 27 10 2011, 18:31:44 »
такая же фигня))
поправил!  все работает просто происходит авто замена и в ссылке ДРОМ надо заменить на d r o m без пробелов))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 27 10 2011, 18:45:05 »
"После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000
об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 об/мин, сосчитать
количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более
отклонений, то принято считать, что датчик
исправен.
Если напряжение на контакте Vf выходит за
рамки указанного диапазона или количество
переключений меньше восьми, то в системе
есть неисправность. Но не следует спешить с
заменой кислородного датчика, так как
причиной этого может быть не только
неисправность датчика."
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 27 10 2011, 18:50:43 »
как бы узнать параметры коррекции долговременной и короткой на заведомо свежем и исправном авто? а то чето у меня дааавно есть подозрения лонг 3,6% на одном ряде на другом у меня 1,7 % .....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 27 10 2011, 18:55:35 »
У народа замена усавших лямб порой дает экономию до 20% бенза!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 27 10 2011, 19:00:29 »
Придеться изучить тему походу))))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #17 : 27 10 2011, 20:28:57 »
Это очень здорово-же!
« Ответ #18 : 27 10 2011, 21:00:13 »
Таки лямбда тебя смутила? Во, паникёр)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 27 10 2011, 22:56:42 »
Причем тут паникер??
Желание разобраться сроду не называлось паникой!!!
