Автор Тема: Замена освещения tlc120  (Прочитано 73353 раз)
К_р_ы_м
Re: Замена освещения tlc120
« Ответ #160 : 12 08 2010, 16:26:36 »
Подсветка ног - нужная штука.
Особенно хорошо, когда она раздельная...
ПРи габаритных огнях - слабая, а при открытии дверей - сильная...
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #161 : 05 12 2010, 09:43:19 »
Всем доброе утро. Озадачился поменять подсветку салона в своей машине на светодиодную. Заказал комплект в SS, да в придачу ещё и подсветку для ног. Подсветку для ног сам, наверное, ставить не буду, а вот лампочки на светодиоды поменяю. По картинкам нашёл где подцепить, чтобы не сломать плафоны очечника и на дверях, а вот про центральный плафон, плафон багажника и плафоны в козырьках где подцеплять, чтобы не сломать? Просмотрел тему полностью, но не нашёл. Подскажите, пожалуйста, кто снимал.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #162 : 05 12 2010, 09:47:26 »
Кредиткой ( или похожим). там зацепы по длинной кромке.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #163 : 05 12 2010, 11:00:39 »
Кредиткой можно всё кроме очёчника!!!
Его нужно снять полностью. Для этого, открываешь футляр, берёшь с двух сторон и тянешь вниз, он должен полностью выскочить. Потом отсоединяешь штекер провода. Берёш в руки весь плафон и разбираешь его.. Фишка в том, что можно конечно его и с наружи разобрать но не сломать очень тяжко... да кстати когда разберёшь, там есть два отражателя! Их долой!!!! Потом ставишь платы и собираеш всё в обратном порядке...
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #164 : 05 12 2010, 21:15:29 »
Спасибо, за информацию. Вот с очешником незадача получилась. Я когда сверчка убивал, то хорошо постарался: двухсторонний скотч, уплотнитель типа синтепона. Так что сверчка нет, но и снять я думаю не просто будет. Может проще заказать стёклышко, если сломаю. Я думаю, не должно дорого стоить.
Димон
« Ответ #165 : 05 12 2010, 21:19:50 »
Ну тогда пробуй...
Там значит.. ближе к внутренней части, по бокам два штырька (можно понять нажимая на плафон). Думаю, что если с внутренней стороны стекляшки чем нибудь плоским сковырнуть, то будет счастье. ok
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #166 : 05 12 2010, 21:20:14 »
И на центральном, и в багажнике зацепы по длинной сторое? Принцип крепления одинаков?
Димон
« Ответ #167 : 05 12 2010, 21:21:37 »
Это да!!
Я кстати открывал китовой отвёрткой.. там ещё выемки есть.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #168 : 12 12 2010, 16:00:46 »
может кому пригодится.
Димон
« Ответ #169 : 12 12 2010, 16:02:26 »
Прикольно..! :)
