Автор Тема: Замена освещения tlc120  (Прочитано 73346 раз)
Фантоцци
Re: Замена освещения tlc120
« Ответ #200 : 30 04 2012, 11:30:06 »
А посоветуйте в передние габариты на 120й что поставить? Чтоб яркие были.
Не спеши, ато успеешь!
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #201 : 25 11 2012, 23:53:50 »
В связи с наступление долгих зимних вечеров появилось желание повозиться с подсветкой кнопок.
Решил начать с этих кнопок. Пришлось немного помучиться т.к. с моими познаниями искать плюс на лампочке (светодиоде) пришлось методом тыка.
Поставил светодиод в подсветку кнопки корректора фар, остались еще две.
Хочу спросить вот, что - может кто подскажет где у данных кнопок, обведены красным, подходит плюс на лампочку?
Или дайте совет как правельно прозвонить.....  ::)
И если уж совсем обнаглеть.  :)  Может у кого есть информация по расположению "+" и в других кнопках? Было бы очень полезно посмотреть.
Многим бы пригодилось в кружке "очумелые ручки"  ;D
extreme868
  • 120–> 150 рест
« Ответ #202 : 05 12 2012, 13:13:11 »
я не сам паял себе.. но человек который делал делал ставил какие то сопротивления... и говорил что все равно где будет + и -..... только в блоке климата так не делайте )))))) там нужно звонить)
а так можно вытащить лампочку включить габариты.. и - тестера или пробника к корпусу а вторым концом по очерёдно к разъёму лампочки...
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #203 : 05 12 2012, 19:14:04 »
Спасибо. Про сопротивление это само собой.  :)  Где "+" и "-" для светодиода не все равно.
Вот и думал такой способ правильный или нет......  ::)
tamboffchanin
  • управляю мечтой
  • LC PRADO 120/4.0/2008/black
« Ответ #204 : 14 12 2012, 16:34:41 »
  help2Не горит левый фонарь. Наверное лампочка. Прочитал тему, советуют поддевать плафон пластиковой картой, чтобы не царапать. А потом? Просто вытаскиваю лампу и меняю? Или ее еще и вытащить хитро как-то надо?  o
Поддеваем тут ОСТОРОЖНЕНЬКО что бы ничего не поцарапать..
и тут
Lexx
« Ответ #205 : 14 12 2012, 21:11:52 »
и тут
Всё верно нажать на лампу и повернув вынуть
Судя по фотке там уже светодиодные панелки стоят
а если ставить лампочку накаливания то она там на 8Вт и немцы таких не делают
в оригинале Тошиба
tamboffchanin
  • управляю мечтой
« Ответ #206 : 14 12 2012, 23:50:30 »
Спасибо! Завтра заменю. Хорошо, когда есть знатоки, помогающие ценным советом! Кстати, ребят, не подскажете как правильно снять и заменить лампу подсветки обогрева пассажирского седла (зеленая). Где-то тема была, не могу найти icon_hallo
tamboffchanin
  • управляю мечтой
« Ответ #207 : 17 12 2012, 22:09:28 »
Обычной лампочки на плафон не нашел. Купил в радиодеталях светодиодный за 80 рублей. У ОД, наверное рублей 600 стоит  :o На подсветку кнопок у ОД лампочка стоит 129 рублей, в тех же радиодеталях 5 рублей плюс зеленый "презик" 3 рубля !!! Я В ШШОООКЕ!!! Как так? post
denyamyr
    • Prado 120, 1GR, 2007г
« Ответ #208 : 26 12 2012, 06:53:17 »
Не покупай в радиотоварах эти лампы. Их не хватает даже на месяц.
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #209 : 10 01 2013, 21:45:15 »
Сегодня сделал последний шаг в переосвещении своего авто, хотя............................
Еще не закончив понял, что зря пошел "синим путем".  :) Решил доделать ,а ближе к теплу переделаю.  ;D
Сегодня закончил селектор АКПП. Самое простое оказалось перепаять светодиоды.
Потом воспользовался советом прочитанном на форуме и решил воспользоваться шкуркой 1500 + растворителем.
То тер мокрой шкуркой, то чистил растворителем. Муторно конечно, но.............. что поделаешь.
Где перетер восстановил черным маркером.  ;D
Возникли проблемы с восстановлением букв "N" и "R" т.к. зеленый и красный маркер плохо (не равномерно) ложаться на пластик решил сделать проставку из тонкого прозрачного пластика с вставками зеленого и красного цвета (на фото видно).
Еще решил добавить вставку из белой бумаги т.к. при первых пробах оказалось, что свет светодиодов уж больно яркий + захотелось немного отбелить оставшиеся буквы.
Может и колхозно - "сами мы не городские"  ;D а мож кому пригодиться.
Вообщем вот так.
P.S. При синим освещении уходит зеленый и красный цвет, но это уже победить трудно.....................
