Автор Тема: Замена освещения tlc120  (Прочитано 73340 раз)
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Re: Замена освещения tlc120
« Ответ #230 : 16 07 2014, 16:33:56 »
Добрый день. А где, в Питере, можно качественно сделать пересвет салона?
Temsky
    • LC PRADO 120 4.0 2007 R2
« Ответ #231 : 26 10 2014, 10:58:04 »
Господа
Перечитал всю тему, но так и не понял
что бы пересветить самостоятельно все кнопки и индикаторы в салоне 120-го, какие нужно заказывать диодные цоколи? T3? T4.2? T4.7?
И сколько нужно всего диодов?
Может составите общий список какие светодиоды куда ставятся и их кол-во?
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #232 : 11 12 2014, 22:40:32 »
Добрый вечер,
Вот и я решился на пересвет своего прадика 120. Так как у нас не кому отдать, решил делать сам. Работа движется к концу. Остались последнее три платы. Самые сложные на мой взгляд. Нужна подсказка профи.
Итак вопрос: 1. (сверху в низ) плата управления монитором. Там по два диодика рядышком. Для чего? Можно ли их соединить в одну?
2. С платой климы вроде всё понятно. Если ли у кого схема на неё?
3. Плата магнитолы. Там стоят лампочки. Питание 12вольт? По схеме, там не большие сопротивления. Что интересно, что на некотоых лампочках 4ом, а на других 5,5 ом.
Кто пересвечивал такой вариан, поделитесь опытом.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #233 : 12 12 2014, 18:16:31 »
1. Рядом по два - это скорее всего последовательные двойки (как вариант может быть последовательно ещё с двумя - это уже засада)
2. На лампочки стоят сопротивления для того, чтобы выровнять яркость (символы на кнопках разные по размеру и наполняемости прозрачным пластиком и какие-то будут казаться ярче, какие-то тусклее - вот их и равняют) А маленькое сопротивление - ну потому что это лампы. через них ток шарашит, чтобы спираль разжечь.
* К сожалению, праворуко-европейские машины не довелось пересвечивать, поэтому больше сказать ничего не могу (((((
3. Климу лучше светить отдельными платками вот так:
Заклеиваем дисплей, чтобы не сломать, снимаем белые рассеиватели:
Отсосом припоя отпаиваем дисплей:
Белые рассеиватели приводим в такой вид (лишнее удаляем):
Ну и вот так всё это выглядит:
И вот так светит. Ровно и чётко:
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #234 : 13 12 2014, 02:42:42 »
Спасибо! Правдо клима у меня не такая. Без экранчика. Тем лучше для меня. Поставил туда одни диоды. Ярко. Вот только закончил менять на другие.
Я попал с управлением навигации. Первая плата. Вчера выпаял два микро диодика, чтоб глянуть что там да как. Сегодня поехал искать замену. У нас нигде нету таких. Прийдётся через нэт заказывать. Думал собира с старыми. Фиг... Один потерялся:( теперь незнаю что делать......Где можно микро диодики купить???
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #235 : 13 12 2014, 02:47:14 »
Вот такие...
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #236 : 16 12 2014, 00:25:03 »
Подскажите где можно взять распиновку для монитора и платы управления?
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #237 : 16 12 2014, 00:25:51 »
данные монитора
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #238 : 16 12 2014, 00:27:16 »
плата управления
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #239 : 16 12 2014, 00:30:28 »
Сегодня нашел злополучные диоды. SMD 3014. Размер диодика 3мм на 1.4мм
Для пробы поставил две штучки. Пошел пробывать, а они не зажигаются. Проверял тестером пайку и сами диоды. Всё ОК.
Может все надо разом менять? Или что может быть еще?
