Автор Тема: работа системы TRC VCS  (Прочитано 6150 раз)
oleg-koc
« : 29 10 2011, 09:33:36 »
Вот и пришла зима у нас  выпал снег, причём неплохо выпал гололёд везде на дорогах и минус давит(-4,ночью до -10). но я это к чему,решил попробовать отключить систему антизанос и антибукс кнопочкой которая находиться под рулём и наслодиться мощью и полным приводом ,так сказать по Дрифтовать ;)а он не в какую!!!! с выключенной системой всё точно так же срабатывает как с включенной!и такде горит индикатор на панели скольская дорога ,хотя рядом горит индикатор что системы выключены :-\ как быть? звонил ОД они говорят приезжайте будем смотреть В понедельник в рабочее время!так то не охота ехать в такое в время по всем пробкам через весь город!Может кто пробовал этой кнопочкой баловаться,как она у вас работает???
oleg-koc
Re: работа системы TRC VCS
« Ответ #1 : 29 10 2011, 23:47:48 »
ну вы чё??? не кто не пробовал что ли???? Мужики помтогайте! не хочу к ОД ехать из за такого пустяка!
Nichad
    • RX350 2016
« Ответ #2 : 30 10 2011, 08:57:03 »
А Вы 2 раза нажимали кнопку под рулем? Чтобы отключить VSC нужно 2-й раз нажать кнопку и по-дольше удерживать!
freerider
  • TLC - 150 4.0 -Угнать не смогли- за то сожгли!
« Ответ #3 : 30 10 2011, 08:57:36 »
Пока у нас нет возможности попробовать, если системы не отключаются то это- ПОПА.
А на хрена они сделали эту кнопку????
АлекСаныч
  • Старшина
« Ответ #4 : 31 10 2011, 17:44:32 »
Инструкцию читал весной, если правильно помню, при нажатии кнопки - отключается TRC, а чтобы отключить VSC нужно нажать и удерживать кнопку.
freerider
« Ответ #5 : 02 11 2011, 20:48:11 »
Oleg ты с кнопкой разобрался ???
oleg-koc
« Ответ #6 : 05 11 2011, 10:00:22 »
Точно!!!всем огромное спасибо ! надо было просто нажать у удерживать кнопку,она сначала отключает TRC а потом VCS (анибукс и анти занос).а что такое тогда TRC?я чесно говоря не понял.
АлекСаныч
  • Старшина
« Ответ #7 : 06 11 2011, 12:41:48 »
TRC "душит" двигатель, если избыток момента проворачивает колеса
oleg-koc
« Ответ #8 : 06 11 2011, 19:27:19 »
\когда отключаеш trc она его душит на 3000 оборотах,а когда всё включено то на 2ух, а когда vcs отключаештогда вообще не душит!(это лично я так понял из проводимых мною эксперементов!)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #9 : 06 11 2011, 20:46:05 »
TRC -в простонародии антибукс. Препятствует пробуксовке колёс на скользком покрытии при резком старте . При помощи ABS притормаживает буксующее колесо и как следствие через дифференциал вращение передаётся на небуксующее колесо +  прикрывает дроссельную заслонку для уменьшения крутящего момента. VSC - система позволяющая вписаться в поворот на высокой скорости без заноса задней оси , при срабатывании притормаживает заднее колесо (внутреннее по радиусу поворота) и тоже снижает крутящий момент. VSC  используя разные датчики анализирует в процессе движения скорость авто, угол поворота руля , центробежную силу .
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
