Автор Тема: паяльные станции  (Прочитано 1173 раз)
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
паяльные станции
« : 03 11 2011, 17:57:03 »
есть разные и недорого, а так же расходники ;D
может кто любит паять))))
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: паяльные станции
« Ответ #1 : 03 11 2011, 23:04:57 »
бывает... купил себе отдельно с феном и кучей насадок для демонтажа, естественно с раздельной регулировкой температуры. Обошлась в около 6тыщ, но чето сам паяльник слабоват кажется. Там температура автоматически подгоняется под выставленную, но даже при повышении температуры до 300 градусов такое чувство что то не хватает мощности и слышно как меняется нагрузка добавляя отдачу мощности в жало, а чего то не хватает....  Гляну чуть позже, как называется.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #2 : 04 11 2011, 01:55:33 »
Как-то дорого за 6 у меня дешевле)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #3 : 05 11 2011, 01:10:03 »
вот моя-
Станция паяльная ZD-912 цифровая антистатическая***
[М0029150]
Станция ZD-912 является универсальным многофункциональным профессиональным инструментом для пайки и ремонта современной электронной техники, позволяя запаивать и выпаивать все типы корпусов для поверхностного монтажа без повреждения печатной платы и самих компонентов.
Основные особенности
Два ЖК-индикатора для удобства эксплуатации
Быстрый нагрев паяльника и воздуха из термофена
Температуру горячего воздуха можно плавно регулировать в диапазоне от 160°C до 480°C
Поток горячего воздуха можно плавно регулировать в диапазоне от 3 л/мин. до 24 л/мин
Широкий выбор насадок позволяет работать с любыми типами корпусов для поверхностного монтажа
Встроенный термостат позволяет паять различные компоненты в автоматическом режиме
Температурные датчики, находящиеся в нагревателях, позволяют точно и быстро контролировать температуру, что сводит к минимуму возможность ее внезапного изменения и позволяет работать с бессвинцовыми сплавами
Снабжена современной антистатической защитой
Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В 50/60 Гц
Сменный паяльник ZD-415 (24 В/ 60 Вт), керамический нагреватель
Воздушный канал: диапазон температур 160°C-480°C; производительность от 3 до 24 л/мин; мощность 320 Вт
Масса: 6 кг
