Автор Тема: Завелся "сверчок" под панелью, обыскался, не могу найти  (Прочитано 2897 раз)
Сигизмунд
Началось после антикорозийной обработки днища и т.д. Появился постоянный стучок вроде как под панелью. в районе левой ноги, на мелких ямках что то постукивает как по пластику или по крылу. Снял пластмассу защитную под рулем, все облазил - ничего вроде стучать не может. Сегодня поехал, сняли пластиковую защиту арки(заводскую), там где провода антены, там тоже все ок, на всякий случай все зафиксировали. Под капотом ничего в этом районе не болтается. Где еще искать??
Может у кого было что то похожее??
Спасибо!
Сигизмунд
Забыл сказать, дело, судя по всему, не в торпеде, как в соседней ветке. Торпеда трясется на ямках, куда без этого, но это совсем другой звук, как что то стучит по звонкой пластмассе или жестянке, причем на мелких дорожных трещинах, а по колдобинам- тишина.
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
как то друг рассказывал что купил ВАЗ и что-то у него шумело, он тоже все обыскал все просмотрел, много мучился, потом снял обшивку с правой двери, а там болтик подвешенный на проволки с меленькой бумагой "МОЛОДЕЦ НАШЕЛ"))))))))) не знаю правда это или нет, но тем не менее, стоит анализировать после чего этот сверчек? ответ прост Шумоизоляция проверь их думаю загадка там, удачи в поиске !
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
Ердос
  • Ердос
т.е антикорозийной обработка не шумоизоляция, последнее что ты делал антикорозийной обработки" вот разгадка !
Сигизмунд
Вы намекаете, что "антикорозионщики" могли где-то гаечку подвесить? По звуку очень похоже. Ездил сча 300 км в другой город (и столько же обратно)- доводит и раздражает оч сильно >:D. скоро будет тремор и тики)))
Очень долго раздражали щелчки со стороны левой передней стойки, непостоянные, на кочках, резкий и громкий щелчок. Если опустить всю историю поиска и не перечислять, что снималось и как проверялось))) :'(. От досады при поднятом капоте треснул по нему кулаком сбоку, и услышал ЕГО!!! icon_crazy2 Кароче, петля, на какой капот крепится, утратила шайбочку, какой устранялся люфт. А произошло это во время покрасочных работ после ДТП, видимо, маляры при снятии-установке капота не были нежны. >:D  Лечил у токаря, вместо втулки стяжную шпильку+ шайбы из капролона. ^-^
Сигизмунд
упс, спасибо. симптомы очень похожи. завтра пойду стукну по капоту)))
Серёня
Сигизмунд, тока по трезвому стУкай......))
Сигизмунд
 ;D, пока не найду, пить не буду. а то, неровен час, и я попытаюсь зарубить сверчка))))
Как найдешь, можещь и напицца, icon_beeer тока отписаться не забудь, тема интересная.
