Автор Тема: подкрылки на 90 прадик  (Прочитано 54571 раз)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: подкрылки на 90 прадик
« Ответ #220 : 07 10 2015, 21:25:13 »
А подготовку какую делал?
У меня получилось, что надо найти в одном месте
а) пескоструйку, чтобы снять кое-где остатки заводского покрытия и зачистить точки рыжиков
б) базовые кузовные работы на уровне подварить кусок металла или порог заменить
в) покраску в камере, чтобы, зачистив, для начала положить пару грунтов, краску и может даже лак
г) специалистов-реставраторов, которые включат голову и придумают адекватный пирог на отпескоструенный металл
д) тех, кто наносит антигравий или типа того
е) чтобы там могли оперативно по пластику решить, где крепления под клипсы разношены
ж) всё это за умеренные деньги
фантастика
При том что у меня безобразия только начинаются, они под молдингами и на поверхностях арок, подверженных пескоструйке
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #221 : 11 10 2015, 10:01:43 »
Я проклеил все полиэфирной смолой со стекломатом ok Теперо хоть что туда попадай icon_crazy2
А поподробней можно? Я пока все задул гравитексом...поверх думаю мастику по богатому намазать...подкрылков нет и походу найти не реально
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #222 : 13 10 2015, 21:38:43 »
У меня знакомый занимается продажей разных смол. Продал мне полиэфирную смолу с отвердителем. Подготовка простейшая, помыл, ободрал если чего не нравится метал-щеткой. Смола проникает, если не хлопьями ржа висит, в неё, используя её как наполнитель, потом небольшими лоскутами стекломат с верху, так пару слоёв и досвидос. Заделал все загибы- пустоты за крыльями чтоб земля не скапливалась, отремонтировал так же пороги, залил в них немого масла, с маслом поаккутнее, если вонючее зальете, будет пахнуть в салоне, там много тех-отверстий из порогов в салон. Подкрылки получаются как из жесткого пластика. Также не стоить опускать стекломат ниже крыльев по раме. Товаришь так заклеил, здорово ноне подумал что таким образом выключил из работы резинки на которых стоит кузов на раме. icon_crazy2, пришлось резать этот пластик балгаркой чтоб получилась щель, зато теперь норм icon_crazy2
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #223 : 14 10 2015, 00:19:01 »
Круть но я все загравитексил и теперь он не та основа чтоб бутерброд из смолы на нем висел...а так мысль интересная
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #224 : 31 10 2015, 12:17:29 »
 Тут для Ранера 4 есть, может подойдут?
_www.plastikp.ru
чтото не нашел там форя
на 80 и 100 ку есть...интересно разница большая? понятное дело без фена и кроя не обойтись при установке но хоть как то поближе выбрать чтото подходящее надо
xqz
« Ответ #225 : 26 11 2015, 01:09:48 »
На зад как родные  стали локеры от хундай таксона, на перед поеду в выходные мерить.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #226 : 26 11 2015, 14:05:37 »
Сфотай?
 Кенн Оберрехт
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #227 : 26 11 2015, 17:06:22 »
передние или задние? Фотку бы да..
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #228 : 27 11 2015, 07:11:40 »
и код детали для заказа, а то там тоже разные кузова же
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #229 : 27 11 2015, 12:34:50 »
Ну или год выпуска тушкана
