Автор Тема: Замена редуктора переднего моста 2,7  (Прочитано 11386 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Замена редуктора переднего моста 2,7
« Ответ #20 : 17 11 2011, 01:35:13 »
Явно разные числа ГП.
Не стоит издеваться на раздаткой.
Виталий23
« Ответ #21 : 17 11 2011, 09:53:14 »
HL это понижайка в раздатке и к ГП передней не имеет отношения. На машине  с разными парами ездить нельзя а то может прийти кирдык РК
А вот фиг там: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=14922.0
У нас на арабах с 2,7 двигателем HL это как раз и есть включение межосевой блокировки........
По поводу прихода к РК пушново зверька: дифф. свободный? Свободный, если межосевая блокировка выключена и буксует только переднее колесо (работу электроники не учитываем т.к. её в арабе нет), ну или к примеру в повороте разница вращения переднего и заднего колеса есть тоже,  так что, при таких условиях хана РК ??? Неа, нифига ей не будет т.к. на то он и свободный дифф!
ЗЫ это в теории, но я бы сам не стал так ездить: береженого бог бережет ;)
даже если дифф свободный, для него это примерно так же как поставить разные по диаметру колеса на одну ось, ехать будет, тока мост выкинешь
Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть.
Леонардо да Винчи
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #22 : 18 11 2011, 13:13:49 »
Езжу уже неделю, деваться некуда.Завтра обещают подвезти заменный.Без подлючения блокировки все нормально, ни шума ни скрежета.Подвешивал на подъемнике с блокировкой вышло что за один оборот заднего колеса переднее убегает градусов на 30 вперед.Поэтому перед не подключаю и мосты не ругаютя.
Bragin
  • Максим
« Ответ #23 : 19 11 2011, 23:50:54 »
Как это "перед не подключаю", у нас не парттайм о фуллтайм ! icon_hallo
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #24 : 21 11 2011, 12:06:07 »
Логически тоже понимаю что привод постоянный(принцип Нивы?),когда отсоединил передний левый привод машина без блокировки не ехала. Сейчас в положении Н машина едет без проблем,  вроде ничего не ругается.
ZAR
« Ответ #25 : 21 11 2011, 12:13:30 »
Она ругаться и не будет, просто межосевой диф работает с повышенной нагрузкой.
r.barinov
« Ответ #26 : 06 12 2011, 21:26:52 »
Ну так может конечно не в тему, а в чём причина клина ??? почему заклинил подшипник ??? не было масла ??
r.barinov
« Ответ #27 : 06 12 2011, 21:30:16 »
 У меня как-то получилось перекачать передний вал, думал что закачаю больше на дольше хватит а получилось что как только тронулся появился скрежет  в переднем мосту а может и  раздатке... хорошо что вовремя остановился выкрутил маслёнку и стравил смазку... после этого проехал уже около 40 000 полёт нормальный )))) больше так не шприцую !!!!
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #28 : 08 12 2011, 21:13:04 »
Давно не захаживал.Счастье наступило, заменил редуктор на родной.Все крутится и блокируется как раньше.Нашел неплохую раборку.Стучите кому интересно.
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #29 : 30 10 2012, 15:56:43 »
прадо араб 3,4 акпп,зад мост лсд
прадо 3дверка тоже самое но зад.мост включаемый.
вопрос подходит от коротыша на 95 зад мост?
и где найти схему для подключения эл. привода включаемого зад мочта?
