Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59144 раз)
Смоленский
Спасибо за инфу - теперь немного понятнее где и что искать  rtfm
Главный по стартерам и генераторам
EGORka_not afraid of snow drifts
  • Старшина
  • Prado 95 (99г.); 3,0; АКПП; дизель
    • TLCPrado 95 (99г.)
ничего не помогает !(((((
заводится так и не желает((((((
подсказывайте пожалуйста еще варианты!!!!!!
пробовал ВСЁ даже более))) кручу кратковременно но до полного разряда аккумов !!! уже раз пятьдесят если не соврать сажал на ноль !!!! а он не схватывает! сегодня даже 190 аккум снимал с урала !!! - не хотит!(((
только наверно не купил новый т н в д ! ))) и авто ))))))
БароГиперТензионныЙ Синдром
Так соляр-то идёт?
 Про Камчатку
hanat
а как завести дизель на автомате если стартер накрылся?
есть ли варианты, знаю что фиг заведешь но все же...))))
Когда-то слышал, что, вроде, надо разогнать авто до скорости то ли 30, то ли 50 км/час. Вроде как на этой скорости может начать крутиться движок. Вот только не помню, разгонять надо на передаче, или потом её втыкать.
 Про Камчатку
ключом с трещеткой, снизу скидываешь защиту и заводишь, тока питание на спв хоть 10в но подать, на рыбалке так заводил аккум высадили
  • Старшина
Так соляр-то идёт?
напрямую кидаю плюс на датчик пневмоклапана и с форсунок брызжет и в это время кручу !!! но без эффекта!(((  все равно молчит!
в стандарте как все подключено не идет соляра!!!
а смысл в ноль укручивать, компрессию смотри, метки на шкивах,  работу топливной, эбуд в диагностику загони, форсунку выкрути посмотри продавливает ли плунжер топливо через них
если топливо в горшки попадает при нормальной компрессии будет хоть чего то происходить
Так соляр-то идёт?
эм  , выхлоб хоть воняет несгоревшей салярой ???? сдается мне что то с мозгом
на спв и уопт сигнал не приходит , был бы осцилограф можно точно сказать
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
а ты клапан спивальве не менял? попробуй возьми у кого то рабочий и вкрути, у меня так было два раза, точно также крутил до усеру, с обратки форсунок скидываю, а там все сухо, и питание кидал на клапан напрямую, не помогало (оба раза кончил клапан солярой с заправки в степи.). в обоих случаях поставил другой клапан и машина завелась.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
