Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59135 раз)
а ты клапан спивальве не менял? попробуй возьми у кого то рабочий и вкрути, у меня так было два раза, точно также крутил до усеру, с обратки форсунок скидываю, а там все сухо, и питание кидал на клапан напрямую, не помогало (оба раза кончил клапан солярой с заправки в степи.). в обоих случаях поставил другой клапан и машина завелась.
у него с форсунок льется , спв на максимальном открывается на полную, вообще в разнос прыгать должно, это при рабочем соленойде уопта, притом сигнала от ЭБУда не идет , как мне кажется что и на соленойд УОПТА ничего не приходит, может и мозги погорели
былиб мозги живые от "ПРАВИЛЬНОГО" 1KZ-TE c хайса прадикаа или сурфа , без иммо , проверить 10 мин , дольше на разборку времени уйдет
если у кого осцилограф есть то подрубиться диаграммы глянуть, управление по минусу идет
если нет  ничего то мозги скинуть разобрать и пропаять хотябы
EGORka_not afraid of snow drifts
  • Старшина
  • Prado 95 (99г.); 3,0; АКПП; дизель
    • TLCPrado 95 (99г.)
дядьки !! подскажите ка!!!!
а если двигло с хайса воткнуть в прадо !!!
там все посадочные места сойдутся??? на хайсе вроде другой картер!!!! всмысле формы!!!
как то ремонтировал хайсы!
какие еще могут быть подводные камни при перекидывании двигла!!!!
СПАСИБО!!!!
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
картер там другой и клапанная крышка может быть другая, но тут ничего страшного, можно просто свои снять и поставить на другой двигатель :) еще может отличаться колено выпускного коллектора (выхлопа в смысле) там по другому может выходить, опять таки свой можно оставить, двигло с кулером будешь брать? или кулер тоже будешь свой переносить?
а так при перекидывании 1KZ на 1KZ я не вижу никаких проблем, кроме выше сказанного :), вот с 2LT на 1KZ я когда перекидывал, там действительно пришлось искать все))) и менять все вплоть до переваривания опор на раме :)
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Str@nger
а есть ли смысл в замене? в том плане что проверить компрессию в твоем двигле, если она в пределах нормы, то может проще покопаться и найти ТНВД, а не брать кота в мешке?
З.Ы, где то читал что хорошая компрессия для 1KZ это около 32 очков (больше лучше))))
а начать с простого , найди ебуд рабочий , компрессию померь, чего панику то разводить, поменять всегда успеешь
ЭБУД бывает двух типов , на три разьема и на четыре, нужен на три он без иммо, мозги на казетах у всех одинаковые
_http://www.toyota-ace.ru/chk_eng.htm от может кому будет полезно
