Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59156 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
а может пройдет?))) попробую с автозапуска в обед стартануть.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Да пребудет с тобой Сила!)))
obanze
  • Жип есть же!
ощемтатак! после обеда сел в машину, ключ в замок и все тоже самое, реле срабатывает где то в салоне, судя по звуку. Решил автозапуск попробовать, первая попытка - тоже самое, что с ключа, вторая - шевельнулся стартер, третья - обычный запуск... Заглушил также автозапуском (точнее также с брелка), затем ключ в замок и все как обычно - все работает... Что это было? В стартере что то отвалилось и прожевалось, когда автозапуск пробовал заводить, или что?
в салоне реле спв шелкает , реле стартера под капотом , там же где и реле свечей, вообще контакт на стартере надо проверить , на него похоже , у мя такое еще на жыге было
obanze
  • Жип есть же!
Кость, где контакт этот смотреть, если спереди машины глядеть?
под масляным фильтром сам стартер на нем посмотреть , ну и реле под капотом где основной блок там еще на 2 реле блочок, может контакт окислился на релюхе передерни станет ясно
Паш, в след. раз, если такое повторится (даже не сомневайся, оно будет), дотянись до стартера со стороны колеса и стукни по нему рукояткой молотка, ну или штакетину наставь и по ней молотком всади. Далее спокойно заводишь, и едешь ремонтировать стартер)))
эка ты опально на бабки подсаживаешь ))))
Костя, я на автоматах уже 12 лет езжу, через эту ситуацию проходил не раз уже. Стукнуть надо резко, но не сильно. Засираются щетки (да и весь стартер) внутри чистить ннада. Даже не надейся на неконтакт снаружи)))
пару месяцев назад три часа промумукались , оказался неконтакт на втягивающее, да не та схема , просто нужны вторые ухи , ключ в на стартер , реле шелкт, втягиваещие ага контакты замкнуло аккум на прямки стартер закрутил, схема то не меняется
