Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59152 раз)
Дема47
  • Выборг
Помогите!!!! Ехал, заглох. В ночи не разобрался в причине, утром обнаружил, что при включении зажигания не горит контрольная лампа свечей накала и чек, оказался сгоревший предохранитель системы вспрыска топлива (15А), после его замены контрольные лампы на панели загорелись как положено, но машина не заводится. Проверил подачу топлива, ее нет. До ТНВД соляра поступает, к форсункам нет. Клапан СПВ принудительно щелкает, но топливо к форсункам не идет. Как проверить напряжение на ЭБУД?
Добрый день, проблема та же, не запускается, заглох на ходу.  Сразу подумал на SPV, насколько громко он должен щёлкать? Проводку прозвонил - целая, питание на него приходит, трубопровод форсунки ещё не откручивал.
да он может общелкаться только сам клапан заклинивший будет
по лету при плюсе и без свечей заведется, реле смотри , коробка на два, и шину от КЗ проверь, реле спв , за боковой крышкой у пассажира , кинь +12 на прямую на спв , тока руками , а то в разнос уйдет, если спв пашет то реле накрылось
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
Дема47 рядом с машиной инета нет просит подсказать где эта боковая крышка пасажира(руль правый)
серая накладка с боку между бардачком и полом на боку , при повороте ключа шелкать должно , питание на спв подается
ЯГО
Щелкает после выключения
А реле так и не нашли/мож совсем дау..ы/ плиз фото
где то тут, у леворучек соответственно зеркально
ну для начала ключ на 17 и на одной форсунке трубку открутить , с нее литься должно когда стартером маслаете , если не льется то спв не работает а тут уж искать
Виталий|46
Всем привет! На днях впервые появилась проблемка с запуском, включаю зажигание стартер крутит а движок (1 КД) молчит, погонял второй раз, третий, ноль. Думаю надо перекурить, пробую снова, завелся! Сегодня с утра опять таже песня! В процессе дня тоже не всегда сразу стал заводиться. Подскажите пожалуйста кто что может. Спасибо.  ???
TLC Prado 95 1KD 2001г.
начни с электрики , а воббще кд  то надо считать чего у него там происходит , сканером почитать не мешает
