Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59163 раз)
т.е. принудительная подача 12в на спв , и не запуск говорит о траблах с проводкой или самими мозгами
БароГиперТензионныЙ Синдром
Автомат с толкача завести НЕВОЗМОЖНО. Давление для сработки фрикционов создаёт насос с первичного вала (грубо говоря) С колёс никакого давление не будет!)))
Сам не пробовал, но... люди же пишут :-[
Если же ремень все-таки один, и он приводит в движение ротор генератора, остается завести машину с «толкача». Для этого при помощи буксирного троса прицепляем машину к тянущей машине, селектор автомата переводим в положение «N», разгоняем автомобиль до 30 км/ч и движемся с такой скоростью две минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение «2», после запуска двигателя переведите селектор автомата в положение «N» и подайте сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля.
При заводке с «толкача» после первой неудачной попытки выждите минут пятнадцать, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. Третью попытку делать не рекомендуется.
______________________________________________________________________________________________
Завести указанным выше способом (действительно варварским) можно любой автомобиль с АКПП. Помните, что написано о буксировке таких авто при незаведенном двигателе - буксировать можно на расстояние не более 70 км, со скоростью не более 40 км/ч, либо с вывешенными ведущими колесами. Объясняю почему - АКПП устроена так, что ее насос работает только при заведенном двигателе (подает давление на выбранную передачу и нужные пакеты дисков, и просто льет масло на остальные пакеты фрикционов для смазки). Насос приводится в действие от коленчатого вала через собственный вал. Важно то, что при буксировке (без вывешивания ведущих колес) и номинальном режиме работы коробки вращаются все пакеты дисков (особенности планетарного редуктора). Соответственно при незаведенном моторе (следовательно - неработающем насосе АКПП) пакеты дисков вращаются без смазки, нагреваются и слипаются (именно для этого и надо тягать авто на "галстуке" 15-20 мин). И теперь есть жесткое зацепление (при номинальном режиме работы АКПП сжатие дисков достигается за счет давления насоса)  через вал насоса с коленчатым валом мотора - теперь АКПП похожа на механику. При пуске  "с толкача" за счет резкого увеличения крутящего момента во время перевода селектора в положение D диски разлипаются. Болше таких пусков - короче жизнь АКПП.
_______________________________________________________________________________________________
Я так понимаю, что если прижмёт, то попробовать можно....
По принципу, или член пополам, или Она вдребезги... 8D
 Про Камчатку
Ну, ну.
Заведёшь, вискарик с меня.
на асиновских коробасах такое не работает )) защита от дурака, за то и бегают не то что америкосовские гидрачи, от на них такой фокус проделывали про ZF не знаю , а експ 2 заводили с толкача
от оно
<a href="http://www.youtube.com/v/Ui3if9PBaj4?" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Ui3if9PBaj4?</a>
hanat
имеет место быть, но это не наши методы, можно движок завести и без коробки остаться, хрен редьки не слаще.....
и если есть толкач то и фиг с ним с двигателем, можно до сервиса и на галстуке доехать...
а касательно этого
у нас вроде в раздатке нейтраль можно поставить и буксируй себе на здоровье сколько хочешь
Ну, ну.
Уже проставляй. На ходу  вылетал предохранитель переключения на ГБО. На скорости около 20-30км\ч переключил на бензин, завелося и поехало.)))
Ну, ну.
Ну, где место рандеву ты в курсах, а попить есть где и получче!)
Так, что подъезжай.
заодно и ещё один пред спалим!)))
Да чота спалилось уже само... Вчера газик закончился, доехал на бензе, уже в городе заправил газом, а оно глохнет при переключении на газ, хоть ты што.. Идти ковырять ннада..
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
знаю что народ так заводил старые мерсы на автоматах, только там скорость была выше, чет около 50 или 60 км )))) но это реально очень старые мерсы 80-х годов :)
да а у американцев все так, куда ни копнешь везде конструкция 70-х)) что автомат, что двигло, автоВаз прям))))))))))))) только амеры все это дорабатывают)))) а автоваз не может сохранить того что было))))
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
