Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59166 раз)
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #520 : 12 10 2014, 13:11:46 »
Отревизировал всю проводку - всё ОК. Не идёт сигнал с ЭБУ :( Отдал электрикам по ковырять, но чуствую что придётся менять. Вопрос - при замене ЭБУ нужно ли менять блок имобилайзера и как они взаимодействуют?
« Ответ #521 : 13 10 2014, 18:04:22 »
вскрывай мозги , там транзюк поменять и кондеры , если менять будешь , то покупай с япа или араба , там иммо нет
longcamel
« Ответ #522 : 13 10 2014, 19:42:11 »
Есть такая беда у KZ. Периодически дохнет клапан, или глючат мозги. Помогает подключение лампочки к ЭБУ на провод, который идет от клапана.
 А если нет 12в на клапане- смотри проводку.
andrey207
« Ответ #523 : 13 10 2014, 21:35:18 »
Плюса на SPV нет. Проводку всю просмотрел - нет сигнала c ЭБУ, его сейчас препарируют, но боюсь, что не оживят. ЭБУ хочу заказать с Владика от японца и если в нём нет иммо, то подойдёт ли он или что-то кумекать придётся?
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #524 : 14 10 2014, 13:04:20 »
А на кой в ЭБУД лезть, если на СПВ плюса нет, с мозгов идёт управление массой?
« Ответ #525 : 14 10 2014, 13:26:01 »
вот
andrey207
« Ответ #526 : 14 10 2014, 21:21:03 »
Сопротивление SPV в норме. Напряжения ни на красном ни на чёрном ( у меня синий ) нет. На реле SCV плюс тоже идёт с ЭБУД.
« Ответ #527 : 14 10 2014, 21:48:03 »
так подай принудительно + с акб
andrey207
« Ответ #528 : 14 10 2014, 22:32:49 »
Подавал - еле успел заглушить, подумал, что в разнос пошёл!
andrey207
« Ответ #529 : 14 10 2014, 22:35:12 »
Это жеж получилось, что завёл на полном газу!
