Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59167 раз)
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #530 : 16 10 2014, 10:10:40 »
Так чо ЭБУ ни кто не менял? :(
« Ответ #531 : 16 10 2014, 19:08:17 »
а че там менять , до рестайл, рестайл и переходные  , бери по разъемам чтоб не заморачиваться
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #532 : 29 10 2014, 08:44:30 »
Подавал - еле успел заглушить, подумал, что в разнос пошёл!
Зыыы,питание на прямую в СПВ-то разнос и есть)Метод просто проверить,работает или нет.Он может щелкать,даже если клина поймал)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
« Ответ #533 : 29 10 2014, 20:04:22 »
предохранитель st вытащи, под капотом
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #534 : 29 10 2014, 20:38:53 »
По клапану стучал во время прокрутки?
А топливо к ТНВД идёт? Может замерз :-[
Если обратка замерзла то же не заводитя, проходили >:D
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #535 : 29 10 2014, 21:44:09 »
Котич что это даст обнулю ЭБУ???Или это предохранитель на клапон???
нет, подпрограмма управления spv на заводе другая , типа как с толкача
« Ответ #536 : 29 10 2014, 21:45:32 »
Делаю в теплом гараже в баке разморозка)))соленойд выкрутил сетка чистая подал на прямую 12в щелкает.....
заканчивай эксперементировать с химией , лучша бенза 80ки с 2т маслом
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #537 : 29 10 2014, 23:09:53 »
Была похожая проблема -спивак снял-разобрал-почистил машина заработала . Только пришлось всё равно клапан менять-приклинивал временами и подтекать стал из под рег винта!
Дима-зовут меня!
« Ответ #538 : 29 10 2014, 23:21:27 »
SPV не лечить надо, а менять
ART SSS
« Ответ #539 : 30 10 2014, 07:27:51 »
Это пред на стартер-сигнал с него(включен) в эбуд.Вытаскивание дает некий "толчек",и двс быстрее заводится.
Р.С.Установлено опытным путем)))
