Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59161 раз)
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #550 : 30 10 2014, 19:25:28 »
если амба спв по не полетит, а так нормально летит , это в одно лицо чтоб проверять самое то
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #551 : 07 11 2014, 11:51:38 »
Щас главное понять почему топливо не поступает на форсунки а еле еле льет хотя за день до этого оно брызгало норм
с топливом разбирайся, конечно. кроме подачи может быть негерметичность и вследствии этого завоздушивание магистрали (не заведешь при этом) - поменяй трубки резиновые.
симптомы твоего незапуска очень похожи на плохие свечи. то что свечи новые не гарантирует их годность. так что и в этом направлении попробуй поразбираться.
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #552 : 07 11 2014, 12:54:51 »
Да на стенд тащить, чего гадать, причин куча может быть и все они внутри
« Ответ #553 : 07 11 2014, 12:56:37 »
Для начала пробуй с бутылки запитать, как при пртмывке, чтоб топливные магистрали исключить
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #554 : 07 11 2014, 13:01:08 »
Плюс один.Как вариант еще прозрачную трубку в магистраль-подсос воздуха глянуть.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #555 : 07 11 2014, 19:32:25 »
А из ТНВД в обратку выходит, мороз на улице?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #556 : 07 11 2014, 19:45:52 »
ну а как проверишь давление подкачки ? может подкачивающий насос сдох
Jrik
« Ответ #557 : 07 11 2014, 19:50:10 »
Грязь/соринка/ попала - если вдруг перестало.
Может с массой где то не так.
« Ответ #558 : 07 11 2014, 19:58:24 »
Я за две недели до этого давление насоса плунжерного проверял .....давил  ok
а подкачивающего ?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #559 : 07 11 2014, 22:22:53 »
а подкачивающего ?
Симптомы умерающего подкачивающего насоса - затрудненный запуск на горячую . Можно проверить запитать с емкости с дополнительным топливным насосом от жижки с ручнной подкачкой.
