Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59158 раз)
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #570 : 08 11 2014, 11:16:26 »
Самый простой и действенный метод-питание на прямую самого СПВ.
ТННД-подкачка отвечает за давление в корпусе ТНВД-угол подачи(позже раньше).Сам ТНВД поделен на две полости.Высокого давления-плунжер,и низкого-подкачка.
Согласен так проверим работу ( давление)плунжерной пары .
У плунжерной пары есть понятие гидроплотность,плунжер давит и 250 КСМ,СМ форсу в легкую-давление открытия распылителя форсунки,так будет вернее.
здесь простой вариант , собрать форсу , тестовую , на 200 кило , и без всякого манометра можно проверять
Проверишь только на стенде(гидроплотность)-погоняв ТНВД с часок(прогрелся).
ну так если на стенде , то там много чего другого можно увидеть  ;) , об чем и речь , проще на стенд е погонять и понять что не так , чем гадать где и что , может с "мозгами" проблема уровни импульсов не соответствуют, тут осциллограф нужен, гадать и тестить - время терять , на стенде все видно станет  ok
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #571 : 08 11 2014, 11:19:50 »
Не факт)Если на стенде есть примочка ДеНсовская-то без вопросов)))Но имея навыки,имхо стенд с серией Е не нужен)
Я свой тнвд чинил и без стенда)))))
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
« Ответ #572 : 08 11 2014, 11:32:51 »
так на стенде эбу или модулятор импульсов
« Ответ #573 : 08 11 2014, 11:34:17 »
это когда уже опыт в чинке есть ))) тут уже по наитию , причины типичные же
ART SSS
« Ответ #574 : 08 11 2014, 11:39:51 »
Ну у мну такого-в радиусе 200 км нет ;D ;D ;DВот и приходилось,все самому вынюхивать-вникать)))Начал с мех тнвд-2Л-Т)
« Ответ #575 : 08 11 2014, 11:41:59 »
там то пневма  icon_acute7, да ужеб собрал свой  ;) и барыжил бы  8D
ART SSS
« Ответ #576 : 08 11 2014, 11:43:00 »
Согласен-но прелесть Е,в том что механики в нем не много.То же внутрикопусное давление,манометр в паре с дремелем-выставить реально.Обороты мерить,то тахометр)))СПВ на стенде форсуночном проверить тож реально)
Главное желание,имхо)))
« Ответ #577 : 08 11 2014, 11:46:13 »
можно пойти по пути "все заменить" но тут сколько на кормане свободных бабосов
ART SSS
« Ответ #578 : 08 11 2014, 12:54:23 »
Вот и вот то .....стенда такова нет это если только Сержу в Челябу отправлять ::)     Тоесть вы считаете проверить насос подкачки еще???у меня лежит такой с японца поменять их.......еще мне дали ТНВД в сборе говорят рабочим было....
Насос подкачки можно проверить и на авто-переходник нужен в выход обратки для манометра.В Темах Андрея(Дизельмастера) было за сие.Нюанс ток по оборотам-нужно множить на два.Тест план,обороты давление,расчитан на стенд-прямой выход.На двс колено крутится в два раза быстрей чем вал тнвд.
« Ответ #579 : 08 11 2014, 13:03:09 »
на клапан , перепускной ? рядом с вводом овальный который
