Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59162 раз)
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #560 : 07 11 2014, 22:30:34 »
Я за две недели до этого давление насоса плунжерного проверял .....давил  ok
а подкачивающего ?
Симптомы умерающего подкачивающего насоса - затрудненный запуск на горячую . Можно проверить запитать с емкости с дополнительным топливным насосом от жижки с ручнной подкачкой.
это плунжера на горячую , а на подкачивающем, банально, лопатки заклинило, что горячий что холодный пофиг
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #561 : 07 11 2014, 22:46:09 »
Разреши не согласится,лепистки подклинивает на горячую.
« Ответ #562 : 08 11 2014, 00:35:22 »
лепестки подклинивает по разному , поэтому его не ремонтят а сразу меняют
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #563 : 08 11 2014, 09:15:54 »
Это уже теория,а человек просит помочь методом проверки.
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #564 : 08 11 2014, 09:23:52 »
Самый простой и действенный метод-питание на прямую самого СПВ.
ТННД-подкачка отвечает за давление в корпусе ТНВД-угол подачи(позже раньше).Сам ТНВД поделен на две полости.Высокого давления-плунжер,и низкого-подкачка.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #565 : 08 11 2014, 09:34:02 »
Согласен так проверим работу ( давление)плунжерной пары .
« Ответ #566 : 08 11 2014, 09:51:34 »
так в том то и дело , что на подкачке помимо самого насоса еще перепускной клапан стоит , который, если нормальный, то регулируется моментом затяжки
ART SSS
« Ответ #567 : 08 11 2014, 10:54:38 »
У плунжерной пары есть понятие гидроплотность,плунжер давит и 250 КСМ,СМ форсу в легкую-давление открытия распылителя форсунки,так будет вернее.
« Ответ #568 : 08 11 2014, 10:56:32 »
здесь простой вариант , собрать форсу , тестовую , на 200 кило , и без всякого манометра можно проверять
ART SSS
« Ответ #569 : 08 11 2014, 11:09:44 »
Проверишь только на стенде(гидроплотность)-погоняв ТНВД с часок(прогрелся).
