Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59159 раз)
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Re: Не заводиться прадик
« Ответ #580 : 08 11 2014, 13:04:33 »
Вот и вот то .....стенда такова нет это если только Сержу в Челябу отправлять ::)     Тоесть вы считаете проверить насос подкачки еще???у меня лежит такой с японца поменять их.......еще мне дали ТНВД в сборе говорят рабочим было....
Насос подкачки можно проверить и на авто-переходник нужен в выход обратки для манометра.В Темах Андрея(Дизельмастера) было за сие.Нюанс ток по оборотам-нужно множить на два.Тест план,обороты давление,расчитан на стенд-прямой выход.На двс колено крутится в два раза быстрей чем вал тнвд.
на клапан , перепускной ? рядом с вводом овальный который
Нееее,на обратку нужно вешать манометр.Тема моя,в ЛандКрузере-9 стр.Там я это исполнял  :)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
« Ответ #581 : 08 11 2014, 13:08:58 »
ага , ну причину следствие попутал , перепускной (регулятор давления) за это и отвечает
ART SSS
« Ответ #582 : 08 11 2014, 13:10:36 »
Да,им регулируешь давление.
« Ответ #583 : 08 11 2014, 13:11:34 »
от там тоже шарик могет подклинить
ART SSS
« Ответ #584 : 08 11 2014, 13:15:27 »
Нет там шарика-поршенек полированный стоит с пружиной.Сверху тоже типа поршенка,его забиваешь,меняя усилие пружинки-давление.
Шарик в штуцере обратки.
« Ответ #585 : 08 11 2014, 13:18:29 »
без манометра и оборотов все равно не отрегулируешь как надо
« Ответ #586 : 08 11 2014, 13:22:07 »
про шарик это с другого форума в голову упало , все выбить не могу  8D, но принцып почти тот же, полько тут по давлением канал открывается , а с шарикам сам регулятор каналом выступает
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Добрый день, проблема та же, не запускается, заглох на ходу.  Сразу подумал на SPV, насколько громко он должен щёлкать? Проводку прозвонил - целая, питание на него приходит, трубопровод форсунки ещё не откручивал.
Такая же беда приключилась, на ходу заглох стартер крутит движок молчит.
Ночью мороз придавил -10, в баке оставалась летняя саляра с присадками, сразу не завелся сосед на пыжике посоветовал кипяточку на фильтр сделал как он говорит, кручу не берет, он говорит лей на аппаратуру, я ему там же датчики проводка и прочие, тут как обычно не ссать я тыщю раз так делал, хорошо, сказано сделано  поливаю, кручу завелся немного поработал включаю белорусские примочки - подогрев фильтра, насадку в баке, прогрелся минут 15 еду, вроде все в норме и тут на тебе без всяких предупредительных чеков, на тебе руль дубовый что за х.. даже не сразу понял что заглох, такого никогда не было, в общем пока оттащил в теплый бокс зимней салярки прикупил утром пойду смотреть
не рассказывайте сказки, у мя номакон на фильтре стоит уже почти 5 год
vadimu
так у меня тоже не первый год стоит , не жалуюсь , наоборот на днях в бак поставил
дело то вовсе не в намаконе
