Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59127 раз)
ну вот , на грелке пред вылетел , сразу фильтр парафинится , тока грелку починил , вжик и заводится
Это про рубашку для фильтра/забыл фирму/, стала коротить что ли от износа, сколько лет используешь?
да уже почти 4 года , просто пред вылетел, был на 20а , она у мну постоянно включена зимой
думал реле, реле прозвонил рабочее , копаться начал питалово на реле не приходит
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: не могу завести дизель
« Ответ #711 : 09 01 2015, 22:18:39 »
ставьте бандажную грелку , у мя вот вылетел пред на нее , сразу почуял , не заводится , фильтр запарафинился и все, а дальше его или менять или греть
с лета штоли не ездил?
щас топливо не парафинится, зимнееж
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #712 : 09 01 2015, 22:21:38 »
парафинится оказывается , с Твери ехал на тнк заехал и вуаля , пока обраткой греет норм , а как постоит так дрова
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #713 : 10 01 2015, 11:45:29 »
всем привет! бандажный подогреватель какого размера (диаметра) лучше брать?
« Ответ #714 : 10 01 2015, 11:51:01 »
под размер фильтра, ессесна
« Ответ #715 : 10 01 2015, 11:54:49 »
вот разметочка манновская
A-91
B-63
C-71
F-M 36 X 1.5
G-3/4-16 UNF
H-140
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #716 : 10 01 2015, 12:17:13 »
спасибо, разобрался! сегодня минус 31 не завелся, до этого в минус 26 без проблем заводился. Скорее прихватило соляру. Попробую с подогревателем данного типа заводиться по утрам.
« Ответ #717 : 10 01 2015, 12:20:42 »
я его зимой не выключаю , хотя у номакона есть с реле , если фильтр запарафинило то можно кипяточком просто полить
кнопку не прожмешь когда фильтр схватился , при таких морозах, можно грелку на забор еще поставить
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #718 : 10 01 2015, 13:00:10 »
кнопка вроде прожималась и с дренажки соляра лилась...
aksakal
« Ответ #719 : 10 01 2015, 13:00:36 »
соляру наверняка "прихватило" не только в фильтре.
раз топливо гелится, то антигель применять
