Автор Тема: Круиз-контроль на Прадо 150  (Прочитано 71650 раз)
Re: Круиз-контроль на Прадо 150
« Ответ #230 : 09 06 2014, 10:53:31 »
у меня отключался когда до педали тормоза дотрагиваешься...возможно и когда на себя! нужно попробовать!!!
Все правильно. Если после отключения нужно включить, то жмешь вниз, если вверх то поедет по предыдущей настройке скорости.
~LIVe ~
  • Лучше тойоты только лексус!
    • TLC-150. 2,7л
« Ответ #231 : 09 06 2014, 10:54:57 »
да!!! вроде все точно)))
Gaucho
« Ответ #232 : 09 06 2014, 17:45:14 »
2 дня назад установил круиз на 150 , 2,7, правый руль. все заработало.не понял только что  происходит когда рычажок на себя тянешь ( ничего у меня не происходило)...смотрел вчера руль 120...там фишки совсем по другому сделаны.на 150 отдельно на кнопки компа, отдельная фишка на подушку, и отдельная(она пустая была) на круиз...а на 120 2 фишки, одна для подушки вроде, и вторая многоклемная(около 8 пинов там, или больше) а на выходе были подсоединены только провода на сигнал, один или 2 из этих 8....нужно искать распиновку этой  многоклемной фишки, может там собака зарыта....
а про правому 1500ому рулю я могу помочь кому нужно, пишите, все подробно расскажу, если в приморье то помогу установить...
Рычажок на себя - отключение круиза.
Многоклеммная фишка на 150-ом к круизу никакого отношения не имеет.
На 120-ом 12-ти клеммный разъём, в нём собрано всё, и круиз в том числе.
двойник
  • Старший Сержант
    • Prado 150 TX-L 2,7
« Ответ #233 : 12 09 2014, 07:26:38 »
У меня Prado 150 TX-L 2,7 2012 года установил круиз, работает с родным ЭБУ, только не горит указатель на панели приборов. Вся проблема была в том,что отсутствует провод от ЭБУ к фишке под рулем, точнее двух проводов нет. В Китайском интернет магазине приобрел установочный комплект круиза на ПРАДО 150 2,7. Цена комплекта 1960р. с бесплатной доставкой. В комплект входит  Ручка круиза 84632-34011 Провод 84633-48020 Болтики 2 шт. Заглушка для черного салона 45186-60070-C0 и два проводка. Один короткий с клеммой под винт с одной стороны а с другой для фишки и второй чуть больше метра с клеммами для фишки. Собрать проводку проблем нет, короткий провод в фишку и на массу проблема встала где подключить на ЭБУ. Пришлось ехать к ОД где электрик за определенную плату подключил, Хочу заметить, что провода отсутствуют на Арабах и Прадо 2,7 Российской сборки, Яп.сборки у ОД идут с круизом.До подключения у себя круиза диагностика  показывала отсутствие активной вкладки, сейчас все в норме.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #234 : 12 09 2014, 10:52:49 »
кинь ссылку на продавца в личку. Спасибо
Иная простота хуже воровства
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #235 : 12 09 2014, 12:51:45 »
Вброс какой-то!
Мне после создания темы про установку круиза на 2,7-приходят разные  сообщения на эту тему в личку от клубней с 1 сообщением в профиле.
двойник
  • Старший Сержант
algolcw
« Ответ #237 : 06 12 2015, 21:04:34 »
Воткнул сегодня КК в рестайл 2.7. Понадобился управляющий рычажок, два болтика его крепления, жгут, заглушка. Вся операция заняла 30 минут, всё заработало сразу. Весь бюджет - около 4 тыс.
Перед реализацией проштудировал все темы форума насчет КК, т.е. установка в дорестайл и в рестайл.
Без полученной инфы не смог бы, наверное, так быстро сделать. Индикация не заработала, но я к этому был готов.
Хочу всем клубням, кто в этой теме и в параллельных темах изучал вопрос и делится информацией, в т.ч. фотоотчетами, выразить респект и благодарность!
Salamon
    • prado 120, 150
« Ответ #238 : 15 12 2015, 15:58:00 »
тоже хочу круиз. можно ссылку на продавца, в личку. Спасибо
SVR
« Ответ #239 : 19 07 2016, 09:14:59 »
Сегодня установил на стандарт 2,7 работает все включая индикацию на панели (машина 5 месяц 2016 покупалась у ОД)
