Автор Тема: Круиз-контроль на Прадо 150  (Прочитано 71643 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Круиз-контроль на Прадо 150
« Ответ #270 : 16 12 2016, 21:19:26 »
Поставил и я круиз. Рычажок с Али, болтики с заглушкой с Екзиста. Все вышло около 800 руб. Времени ушло не больше 10 минут, все встало как родное. Круиз работает, индикации нет. Рестайлинг 2,7 4 АКПП, 2013 г.в.. Вопрос: помогите разобраться, тычу все подряд, никак не могу понять принцип включения и работы. Тапками не кидайтесь, первый раз авто с круизом.
А на 2,7, 4 АКПП, 2012 г.в. не рестайл, встанет?
Легко
Denis VB
« Ответ #271 : 17 12 2016, 18:12:37 »
Ну вот и отработал мой круиз. Сегодня днем на дальняк ехал, наслаждался. Вечером домой возвращаюсь, не работает. В чем может быть проблема? Может разобрать рычажок контакты посмотреть?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #272 : 17 12 2016, 18:13:41 »
Может пин хреново вставил или масса отвалилась?
Denis VB
« Ответ #273 : 17 12 2016, 18:14:24 »
По моему там  провод отдельно на блок управления кидать нужно. Есть отдельная тема установки круиза на дорестайлы.
Denis VB
« Ответ #274 : 17 12 2016, 18:15:02 »
Пины в штатные места, фишка до щелчка.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #275 : 17 12 2016, 18:16:39 »
А масса? Я на дорестайл помню как ставил, а как там у вас - не знаю. Что штатное, а что нет.
Denis VB
« Ответ #276 : 17 12 2016, 18:56:10 »
На дорестайле провод отдельно. У меня рестайл, там просто фишка.
« Ответ #277 : 17 12 2016, 19:02:30 »
Если работал и потом перестал, то 99% где-то контакт отошел. Вскрывать и прверять, пин отошел наверно.
Denis VB
« Ответ #278 : 17 12 2016, 19:29:51 »
Завтра сниму подушку переткну фишку, но думаю это все же в рычажке дело. Китай есть китай.
« Ответ #279 : 17 12 2016, 19:36:39 »
На рычажке контакты есть, проверь их мультиметром, работают контакты или нет.
