Автор Тема: 35 колеса на прадо 95  (Прочитано 58058 раз)
Eliminator
    • Toyota Land Cruiser Prado
Re: 35 колеса на прадо 95
« Ответ #200 : 04 12 2015, 02:20:31 »
Eliminator, зря ты так, мне все фотки скинул человек. У Него 2" подвеска + 2" бодик диски -28 резина 315/75R16 КриппиКраулер. Убрал шов и подрезал расширитель. Цепляет слегка при вывкрученом руле когда с кочки спрыгиваешь.
1. Отыскать размер 315/75/16 для краулеров не смог(может искал не внимательно, но не суть), нашел только дюймовый ссылки запрещены метрический уже очень близок к моему поношенному 36-му симаку. (886 против мои 900 (эт если новый))
2. Из личной практики: бодик 60мм, подвеска 2'', дифф дропп 30 мм, вынос дисков -38, арки порезаны по самое не могу.  Цепляем в поворотах. Ищу решение. Вижу два пути: А. протавки на диски (одноразовые ступичные) Б. вернуть проставку под стойку (одноразовые шаровые).
3. А фотки, да, с удовольствием посмотрел бы, именно в поворотах.
4. Не знаю, на сколько ему комфортно, но как по мне, так цеплять не должно вообще ничего ;)
ЗЫ Я к чему это все, к тому, что покупая резину или диски или еще чего, и отдавая за это внушительные деньги, нужно морально, быть готовым к тому, что придется чем то жертвовать, и обязательно возникнут непредвиденные расходы :) Просто я насчитал одно, а в итоге вышло совсем другое (по деньгам) и проект сииильно затянулся во времени, + при снятии некоторых деталей потребовалась их замена/ремонт и тп.
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
andrey42
« Ответ #201 : 08 12 2015, 10:36:13 »
285 на ЕТ0 влазят, разницу можно посчитать, даже в том же шинном калькуляторе
Добавлю своего опыта в копилку. Лифт 2" подвески и 2" бодика.
1) Резина 285/75/R16 (~33") трет за раму в правой передней арке на дисках шириной 8", вылет 0 на крайних ходах подвески. на стороне "ближе к салону, а не переднему бамперу"
2) Резина 305/70/R16 (~33") задевала сильно на дисках шириной 8" и 0 вылете. на вылете "-19" норм. Есть еще вылет "-15", но на нем не проверял пока.
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #202 : 09 12 2015, 13:51:15 »
По первому пункту: У Меня подвеска +2" резина 285/75R16 диски с 80ки. Вылет 0 ширина 8. И вообще нигде нигде не цепляет. Ни в крайнем положении ни в вывешивании ни при сжатии. Интересно почему так. Бодик сделаю так попробую 35" померить. А Так если что то 305/70R16 поставлю.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #203 : 11 12 2015, 08:22:39 »
На геометрии при установке угла кастора, передними эксцентриками можно колесо вовнутрь и наружу вытащить, можно парой эксцентриков двигать. Скорей всего из за этого.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #204 : 11 12 2015, 22:12:25 »
А мож ещё где-то нижний рычаг подогнул чутка, и теперь при нормальном сходе-развале колёса стоят не совсем так, как должны. Как раз одно чуть ближе и получается, у меня такая фигня была. Но тогда хорошо видно, что эксцентрики один, например, в крайнем положении, другой по центру или тому подобное.
Тёма Сибирь
« Ответ #205 : 13 02 2016, 19:40:49 »
Мой прадик на 35х
Тёма Сибирь
« Ответ #206 : 13 02 2016, 19:42:22 »
Мне нравится
Тёма Сибирь
« Ответ #207 : 13 02 2016, 19:43:48 »
Всё так как и должно быть
Тёма Сибирь
« Ответ #208 : 13 02 2016, 19:45:26 »
Мне нравится
« Ответ #209 : 13 02 2016, 20:01:04 »
мы так и на 33х могем ;),... молодца !!!
