Автор Тема: 35 колеса на прадо 95  (Прочитано 58061 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: 35 колеса на прадо 95
« Ответ #190 : 15 11 2015, 17:53:16 »
АУ
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
« Ответ #191 : 15 11 2015, 17:56:26 »
АУ
диски в минус еще , на 0 буду о раму тереть и шаровую, 315 точно на ЕТ0 в верхнюю шаровую упираются
Тёма Сибирь
« Ответ #192 : 16 11 2015, 11:06:08 »
koti4, -20 Хватит?
« Ответ #193 : 16 11 2015, 12:17:07 »
285 на ЕТ0 влазят, разницу можно посчитать, даже в том же шинном калькуляторе
Тёма Сибирь
« Ответ #194 : 16 11 2015, 14:53:22 »
Ну да. 30 мм разница в ширине + высота. Да Должно хватить. по 15 мм в каждую сторону от центра диска. даже чутка больше, запас получится небольшой.
Тёма Сибирь
« Ответ #195 : 25 11 2015, 14:10:11 »
285 70 17, диски 8.0 +20, резя грязевка, от верхней шаровой зазор около 1 см, ничего не трет! :o
У Тебя равносильно 285/75R16 или 33/11, У Меня сейчас в Таком же размере стоит и тоже не трёт. Вот и думаю, вернее мерять буду 305/70R16 или 315/75R16
Для начала бодик сделаю. А Там видно будет.
змеюка младшая
    • TLC 95
« Ответ #196 : 25 11 2015, 15:06:51 »
вам надо на ленд крузер. ру.
Там есть такой персонаж - Ваня Сирота. У него богатейший опыт вкарячивания в тайоты катков до 40 размера. Все нюансы знает человек.
Тёма Сибирь
« Ответ #197 : 26 11 2015, 09:12:11 »
змеюка младшая, ну по прадику до 44" ставят. Просто нюанс в том что бы кузов не трогать. Не резать арки.
Eliminator
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #198 : 03 12 2015, 07:05:34 »
Народ вот скажите у кого 35" Колёса стоят лифт +2" и бодик +2" мне хватит что бы поставить 35 колёса? Или что то ещё переделывать придётся? (передние арки, расширители, брызговики)
35-е при 2 дюймах подвески и двух дюймах бодика, не встанут, ИМХО, конечно, же. Даже если визуально все будет ок (сомнительно) то в повороте будет цеплять 100%. И хода подвески не будет. Единственный вариант диски выносить за кузов  newrus :) или искать другие решения, как то резва арок, вкорячивание проставок под стойки и как следствие, залом шаровых и прочие прелести.
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
Тёма Сибирь
« Ответ #199 : 03 12 2015, 11:31:20 »
Eliminator, зря ты так, мне все фотки скинул человек. У Него 2" подвеска + 2" бодик диски -28 резина 315/75R16 КриппиКраулер. Убрал шов и подрезал расширитель. Цепляет слегка при вывкрученом руле когда с кочки спрыгиваешь.
