Автор Тема: Самостоятельное подключение сидений  (Прочитано 127438 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Отличный отчет.
з.ы. паяльник 65 вт нужен :)
Aeternus
    • 120 4.0, 2006
2) Касаемо поднятия-опускания кресла у сидушек GX похоже два варианта:
- без памяти - и там нет проблем - все работает как у 120х, т.к. питание подходит только одно
- с памятью - тут есть дополнительная завязка на питание мозгов и питание при повороте ключа в зажигание
Т.к. у меня не было пинов и желания кидать доп провода от колодки предохранителей я сделал из второго варианта первый - соединив два доп.питания на постоянный +12. Врезаем два обкушенных провода в толстый зеленый. Там их два - нужен обведенный на картинке, второй зеленый скорее всего подогрев (которым я пока не занимался). В косу авто изменений не вносил - резались провода сидушки.
Сделал всё как написано, подъём-опускание заработало.
Спасибо за отчет :)
А кто-нибудь подключал пассажирскую кнопку центрального замка от GX на Прадо?
А то у меня обшивки дверей тоже от GX, и кнопка стоит незадействованная.
Евгений
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Она через ЭБУ кузова работатет, ЭБУ разные, так что увы.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Этот пост касается тех кто установил на арабский 120 сидения от дилера и у кого не заработала электрика пассажирского сидения. Фото как чего разбирать и куда смотреть не делал, там все элементарно.
Как уже писали выше - проблема в том, что не идет питание на разъем у пассажирской стойки. Проводка на сидение под порогом есть. В связи с этим снимаем пластик порога, находим красный провод с синей полосой. Это и есть питание на сидушку. Находим фишку куда этот провод приходит и ответную фишку - там, как можно догадаться, пусто. Туда у будем вставлять провод.
Далее разбираем пластик под рулем. Нам нужно добраться до салонного блока предохранителей. Снимаем блок и на его задней стороне находим  узкие белые фишки. Там их три - короткая, средней длины и самая длинная. Нам нужна самая длинная,  в нее и монтируем заранее приготовленный провод. Фото фишки прилагаю. Наш провод еще раз - красный с синей полосой. Для справки: желтый с красной полосой - это питание водительского сидения. Послужит ориентиром на всякий случай. Протягиваем провод, крепим, проверяем наличие предохранителя пассажирского сидения и вуаля - НЕ РАБОТАЕТ!!! Оказалось что у меня под пассажирским сидением было несоответствие. Масса от проводки салона и масса от проводки сидушки не совпадали. Поэтому переставляем проводок и проблема решена, все ЗАРАБОТАЛО, но не факт что у всех так. Нужно смотреть в общем. На все про все ушел час времени.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
молодца!  ^-^
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Подпишусь..
Александр я...))
Nurlybek080
Всем привет. Тоже установил кожаные сиденья с электроприводом на араба, тоже водительская работает как положено, а водительская вообще нет. Не понял с предыдущего поста откуда и куда тянуть провод питания на пассажирское сиденье)
Alexvoikin
Здравствуйте, разобрались? У меня аналогичная проблемка
p127kwm
Приветствую! Интересно этот форум еще живой? В общем на 120-ом обломило провод на фишке присутствия водителя прям под корень. Корявыми руками пытался распиновать но сломал фишку. Может кто знает номер аналога или новой такой фишки? Может подходит от чего-то еще. не смог найти в интернете. Или еще какие варианты есть решить проблему? Спасибо всем кто откликнулся.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Датчик присутствия водителя ??? У вас одного такой интересный датчик ?
