Автор Тема: Выбираю 100 нужны дельные советы(много советов)  (Прочитано 6869 раз)
=Виктор=
  • TLC 100 VX 4.7 (бензин)
у юбилейной сотки комплектация лексуса GX 470 .
Если выбирать между паджеро или соткой , я бы выбрал сотку ( это мое мнение).
немного попутал ,не GX 470 , а LX 470.
M@ks
11. Если машина будет от 2004 г. , нужно обратить внимание как работает ченджер . Очень часто в них застревают диски , и их фиг достанешь. Это замена ченжера , а стоит он как самолет , проще поставить заместо него телевизор с навигацией ( это будет намного дешевле).
12. Часто отгнивают трубки кондея для задних пассажиров . Здесь два варианта : заказать новые ( стоят дорого) , или отрезать отгнившие , и запаять место где закончили резать . Т.е кондей  будет только спереди .
Немного добавлю по этим пунктам.
 по п.11: На самом деле штатных магнитол на разборках очень много и ценник от 5 до 15 т.р., причем можно поставить как от "сотки", так и от ЛХ не смотря на шильдик Марк Левинсон.Получается,что штатная б/у магнитола не дороже установки иной магнитолы, а порой даже и дешевле. Ведь при установке нештатной магнитолы придеться немного подшамать с проводкой на акустику и докупить переходную рамку под 2Дин магнитолу (рамка идет примерно от 1000 руб.). ИМХО, 2 дин мультимедийные "комбайны " за 15 т.р. - это Г
по п.12: трубки можно заменить на масло-бензостойкие шланги высокого давления, что многим рекомендую. Делал себе такую замену весной. Два шланга обошлись примерно в 5 т.р. Один шланг по длине от левой петли капота до заднего испарителя, другой - от переднего правого крыла и тоже до заднего испарителя. (установка и заправка система самостоятельная, т.к. есть для этого оборудование)
KPD56
  • TLC 200. 4,6
Проще, вместо чейнджера поставить USB чейнджер, а старый отправить на свалку.Цена вопроса 4500-5000рублей. В итоге у Вас более 1000 песен на флэшке и куча места после выброшенных CD.
Удачи на дорогах.
Гал
Вот это правильно, сам себе поставил USB адаптер и вожу пару флешек по 4 Гига это более чем достаточно..
M@ks
Да - это еще более дельный апгрейд! Но иногда такие "перцы" попадаются :)))
vb57
  • Подпись над аватаром
Что такое USB чейнджер?? (или имеется ввиду любая магнитола с usb входом?)
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
KPD56
  • TLC 200. 4,6
USB чейнджер это небольшая приставка которая подключается к шатной голове вашего авто.Сама приставка устанавливается под торпедо или в любом другом месте.Выводится кабель с USB разъемом, в него вставляется обычная флэшка и вот оно счастье.
Наберите в поисковике Гугла USB чейнджер и получите полную информацию.
Удачи на дорогах.
