Автор Тема: Переохлаждение дизеля.  (Прочитано 5686 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Переохлаждение дизеля.
« Ответ #30 : 11 11 2011, 21:31:05 »
Эксплуатация прошлой зимой показала, что прадо на дизеле - холодное авто.
На трассе задние пассажиры постоянно мерзли. Приходилось переключать обдув с лобового-ноги в грудь-ноги и закрывать передние "сопла".
На холостом машина остывает. Еще осенью замерзали при холостых оборотах, во время небольших ночевок на трассе. Приходилось жмякать кнопку "Powerheat" и повышать обороты.
Зимой практически никогда не грею авто. Завел, 2 минутки постоял и по тихому тронулся. 40 км/ч до частичного прогрева, дальше скорость увеличиваю.
Конечно такое не канало, когда стоянку заваливало снегом, приходилось прогревать авто, чтобы пробиваться через сугробы к выезду на дорогу.
"Powerheat надо нажать осенью а выключить весной, а не жмакать её! Вообще и весной можно не отключать так как она не будет срабатывать.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #31 : 11 11 2011, 21:52:46 »
Она срабатывает на температуру двигателя(ОЖ), а не воздуха. Так, что при любой погоде и холодном двигателе будет включаться.
Игорь
Чехит
« Ответ #32 : 11 11 2011, 21:58:39 »
а температура ОЖ от температуры воздуха никак не зависит???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #33 : 11 11 2011, 22:01:37 »
Ну, если у тебя температура воздуха будет градусов 60, то не зависит..))
Игорь
Чехит
« Ответ #34 : 11 11 2011, 22:31:32 »
вроде в одном регионе живем, если у меня 60 то в москве +5 градусов! ;D летом эта штука на 120-ом у меня не срабатывала и двигло не подогревала! просто заводилась и работала на холостых. :P
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #35 : 12 11 2011, 09:23:05 »
Ярослав 2009 , а зачем его 20 минут греть , что бы потом 5 ехать , совсем не понимаю ???
Не проще ли запустить , пару минут масло разогнать и в путь .
Чего его греть то для таких поездок .
Я в прошлую зиму вообще не прогревал , запустил , перекурил и в путь потихонечку , на ходу быстрее нагреется .
Я тоже так делаю. Запустил, минуты две - три порычал и покатился по-маленьку, на ходу быстрее греется, к тому же говорят холостые обороты вредны для дизеля, а катишься уже как бы и не холостые и нагрузка минимальная. Пока из двора до проспекта выедешь - уже и прогрелся.
а я уже на проспекте а до работы 1 км !!! по дворам ! ну жену на работу 4 км ! а грею так как пальчики к рулю примерзают! да и стёкла затягивает махом!
