Автор Тема: Оригинальный балонник  (Прочитано 7381 раз)
Araneus
  • Раненых не бросаем, пленных не берем!
« : 11 11 2011, 20:42:18 »
Други, столкнулся с проблемой... Пришла пора менять резину, хотел было перекинуть в гараже, да не смог подобрать нужный ключ к гайкам - внутренняя звездочка с десятью гранями... Поехал по шиномонтажам - нет таких, по магазинам - нет таких и умный дядька сказал что таких ваще не существует и что это похоже на секретку (24 секретки на одной машине? :o), далее сервисы... нашелся добрый знающий человек, который сказал что это оригинальные тойотовские гайки и что нужен оригинальный тойотовский ключ... Звоню ОД - ключей в наличии нет и ваще типа свой должен быть... Перевернул еще раз все нычки в машине - нет (либо у предыдущего хозяина его не было, либо по доброму забыл положить)... Подскажите где можно взять такенную штукуевину? Может быть каталожный номер (варианты)? Или может быть есть у кого из рязанчегов - дайте попользовать (заменю на обычные гайки и чтоб больше голову не ломать).
Сижу и осознаю всю стремность ситуации, что уже N-ое количество времени ездил спокойно и не знал о таком подвохе с заменой колес... а еслиб в лесу? :-\
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Оригинальный балонник
« Ответ #1 : 11 11 2011, 23:35:45 »
на моей машине самые обычные гайки... и штатный балонник и головки обычные крутят на гайковерте.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 12 11 2011, 02:07:08 »
Первый раз о таком слышу ???
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #3 : 12 11 2011, 02:57:03 »
Нет, это не родной балонник. У меня балонник оригинальнее некуда, вместе с родным набором инструментов в родном чехле. Это абсолютно обычный ключ, под обычную гайку на 21 если не изменяет память. Родные гайки слегка необычные и то только в том что они сделаны не под конус подходят только к этим дискам(так что у меня не только два комплекта резины на дисках но и два комплекта гаек ;-) ). А вот брательник купил на короллу диски и к ним идут гайки под шестигранник(внутренний). Пришлось покупать переходник с обычного ключа на шестигранник. Думаю у тебя так же. Поищи переходник в машине или купи в магазинах-центрах торгующих резиной и дисками. Думаю он там должен быть.
Прадо95
  • LH 5D 3.4 5VZ 2000
« Ответ #4 : 12 11 2011, 06:22:09 »
Обратись к токарям, снимут размеры выточат.
Так еще не было, чтоб никак не было.
« Ответ #5 : 12 11 2011, 09:33:35 »
В теории можно, канеш, фрезерный станок сделает, сталь нужна хорошая, после закалить обязательно, кароче, обдерут тебя за этот ключег. А все одно лучче уволить такие гайки, от греха... Поэтому купить надо новые обычные, поехать в сервиз, где есть кемпи. К старой гайке варишь кусочег загнутой арматурины ну или чо под руку попало, и верти)))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 12 11 2011, 10:32:27 »
На таурегах такие стоят. При мне на ш/м ребята мучились, потом принесли набор торкс и подобрали
Прадо95
« Ответ #7 : 12 11 2011, 11:05:35 »
Да вспомнил на Байкале один туареговец колесо порвал и вызывал эвакуатор - не смог запаску поставить иза этой байды.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #8 : 12 11 2011, 11:10:20 »
 Если не найдешь подходящую головку, то лучше и впрямь приварить и выкрутив перейти на обычные...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Mary2010
  • Привет!))
« Ответ #9 : 12 11 2011, 11:14:09 »
или созвониться с прежним хозяином и попросить ключ  ;)
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
