Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242809 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Заявил о дребезге. Сказали заменят уголок по бюлетеню. Мне вот интересно, а кому нибудь это помогло? Или все потом разбирали и проклеивали сами?
ни хрена не помогло, как морозец - тарабанит
Mitinskii
  • "Две вещи работают безотказно,это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser."
  • If you dont ride,you dont understand!
    • TLC 150 3.0d 2014
у нас в Москве уже плюс, а он все равно тарабанит. В выходные доделаю крыло и посмотрю тогда, что будет
Wolker
Менял, разбирал, проклеивал - уголок на дребезг влияет (с ним дребезжит чаще и громче), но даже если ездить без него вообще - все равно дребезжит периодически.
Я не гоов положить голову на отсечение, но практически уверен, что все стандартные для 150 посторонние звуки спереди живут в пластиковом фартуке дворников. Я не буду в подробностях рассказывать трагическую историю, как мне целеноправленно неделю выносил мозг скрип спереди при каждом торможении и разгоне, легко попадающий по тональности и громкости в унисон с запечатанной упаковкой минералки в багажнике, и как глубоко в одной известной компании залезли в торпеду в тщетной попытке найти, что там отвалилось и болтается, и как таки нашли после двух часов катаний и эксперементов локализацию скрипа в этом фартуке (в месте прилегания его уплотнителя к лобовику), но после снятия этой детали и приклеивания ее по всей длине к стеклу на 3М ни скрипа, ни треска, ни дребезга я больше не слышал. А если учесть, что всю зиму я уверенно глушил дребезг справа путем обильного полива омывайкой стекла (т.е. фактически смачивая место прилегания уплотнителя этого "фартука" к стеклу), то дребезг по ходу тоже ее рук дело, а уголок, возможно, подрабатывает утяжелителем, усиливая интенсивность  звука.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Вот это похоже на правду, скорее всего это и есть источник, а все остальное средство доставки звука/вибрации до этого источника (громкоговорителя)....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Mitinskii
    • TLC 150 3.0d 2014
Как я понял нужно снимать дворники и полностью вынимать пластину и её проклеивать в том месте где она прилегает к лобовому стеклу?
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
А ручка, открывающая крышку холодильника, у кого-нибудь дребезжит? :)
РоманС
Неа. Вот слегка подмялась под локтем, как и на водит двери мягкая обивка сверху от того же локтя. Пытался предьявить ОД - был послан. Уператься не стал на скорость и слух не влияет.
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
А у меня дребезжит именно пластиковая ручка на крышке. Думаю, как убить дребезг. Раздражает он меня на кочках. Когда ровная дорога, то молчит.
РоманС
Ты же знаешь, что там две ручки - одна открывает, другая даёт возможность двигать подлокотник. Какая из них дребезжит?
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
Которая открывает. :-[
