Автор Тема: показания уровня топлива?  (Прочитано 2326 раз)
dimurs
  • прадо78 /1kz,прадо72/3L,прадо-120/2tr, прадо150/1kdt, прадо150/2tr
    • прадо150 2020г
Прадо 70 коротыш,1993г,двигатель атмосферник 2,8. Меняются показания уровня топлива от полного бака до примерно истинного ,около четверти.Началось после поездки на охоту ,подмерзала соляра,пришлось немного греть бак поялкой.При прогреве не открывал крышку бака,может это как то повлияло или причина в другом?
san-san
Re: показания уровня топлива?
« Ответ #1 : 14 11 2011, 05:12:11 »
Причина скорее всего в проводке (может маленьно подпалили)
Прадо это надежно!
dimurs
    • прадо150 2020г
« Ответ #2 : 14 11 2011, 07:25:32 »
До проводки точно не достало  ,подогревал снизу защиту бака,а проводка идет сверху со стороны кузова.Я думаю от подогрева поялкой при закрытой пробке поплавок не могло сплющить (от давления)или еще чего нибудь произойти с указателем.Стрелка указателя не прыгает быстро ,а просто медленно переходит и останавливается в разных положениях ,то полный бак то половина или четверть. Пока ехал около 250 км уровень топлива поменялся раз 5,если б коротило наверно изменялся бы чаще
san-san
« Ответ #3 : 15 11 2011, 04:25:46 »
Кстати было похожее на террано при темературе за бортом около - 40 стрелка лежала на половине бака и не двигалась, потеплело стало все норм (наверно датчик примерз).
Прадо это надежно!
козырь41
« Ответ #4 : 15 11 2011, 16:11:13 »
Крышка не причём, ты же соляр не кипетил?))) Хотя лучше бы скипетил)) Я когда примёрз с летней солярой - сливал "молоко", и наливал тёплую зимнию, что бы заборник и датчик от парафина оттаяли.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #5 : 15 11 2011, 16:19:22 »
надо мешать с бензином
козырь41
« Ответ #6 : 15 11 2011, 16:41:13 »
Не док, надо жить на канарах post
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #7 : 15 11 2011, 17:18:40 »
8)
dimurs
    • прадо150 2020г
« Ответ #8 : 15 11 2011, 21:28:39 »
Сегодня добрался до датчика уровня топлива. Менял положение поплавка вручную,на приборе стрелка как была на 3\4 так и осталась.Или проводку надо проверить или датчик на панели сдох. К датчику в бак подходит 3 провода (белый ,желтый и зеленый),кто знает их расплюсовку. Хотел имплантировать подогрев в бак,прикрепить к подаче хомутами(я так делал на патроле),оказывается на прадике подача и обратка впаяны в бак справой стороны и с салона вообще нет лючка кроме как на поплавок. Придется крепить подогрев к жесткой проволке и заводить со стороны люка поплавка . Через этот лючок видно что на подаче стоит кажется пластиковый фильтр ,интересно как к нему подобраться,наверно если снимать бак полностью сверху есть еще один лючок?
