Автор Тема: Ёлка 1 проблема с давлением масла  (Прочитано 4099 раз)
ydzhen
  • ydzhen
Елка 2003, пробег 188000.
На холостых или на паркинге давление постои 1 минуту на одном делении и падает в ноль, но медленно, на холодную (выше +20) тоже падает. При движение всё в норме. Стрелка ведёт себя странно то падает сразу то постоит немного и потом в ноль, иногда стоит в норме на холостых. Шайтан какой-то под капотом.
Подскажите, кто что знает.
Тема про шатуны, мне кажется, пока рановато.
предатор
Re: Ёлка 1 проблема с давлением масла
« Ответ #1 : 17 11 2011, 12:16:20 »
датчик + прибор для начала протестить) патом ужо углубляцца, коня желательно неюзать в ето время, ибо нет давления = клин)
Мишка
« Ответ #2 : 17 11 2011, 12:17:50 »
а про сам датчик давления не думал? у меня на одной и старых авто так себя вел - на оборотах все ок, на ХХ то нормальное, то около 0. но лампу не зажигал никогда
"Остановите землю - я сойду"
ydzhen
  • ydzhen
« Ответ #3 : 17 11 2011, 12:35:48 »
Лампа не горит! Про датчик мысли есть. Теперь спецов надо поискать, а то слово клин...вдохновляет!
Спасибо.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 17 11 2011, 12:37:28 »
Чтобы горячку не пороть проверь давление механическим манометром. А потом уже спокойно искать неисправность.
Если мех. датчик покажет тоже самое, то я бы скинул поддон и посмотрел как себя чувствует маслозаборник. Вполне может шнягой забит.
ydzhen
  • ydzhen
« Ответ #5 : 17 11 2011, 12:57:31 »
Серёга спасибо. Так и сделаю.
ydzhen
  • ydzhen
« Ответ #6 : 18 11 2011, 11:54:50 »
Все спасибо за помощь! Датчик поменял. Пока Всё Ок.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 18 11 2011, 11:58:06 »
ну и хорошо.
komu
« Ответ #8 : 25 10 2012, 18:28:36 »
у меня было так же, но только в пробках долгих и жарких. Проблема решилась заменой масла с 5в40 (купил с таким) на родную вязкость 5в30, теперь ниже последней метки не опускается никак :)
датчик был целым. icon_acute7
Sequoia 02
kas637
« Ответ #9 : 06 12 2012, 18:09:05 »
тоже только сегодня разобрался с давлением, но ситуация чуть другая...ездил на Кастрол 5-40 Магнатек и решил перейти на Вэлволин 5-30 Макс Лайф, предварительно промыв мотор аж на 2 раза промывками  ::)(я вообще противник промывок, но это мой постоянный сервис...уболтали короче..)...давление в пробках иногда почти до "0" падать начало, я на масло начал грешить, что типа зачем с 5-40 на 5-30 перешел, да и Кастрол меня полностью устраивал,чтобы про него ни говорили, просто надо знать где покупать..решил начать с замены датчика давления...в нем и была проблема,похлже,что промывка чето-там в датчике загрязнила..давление при нажатии на газ до 3/4 доходит даже на 5-30 , боюсь думать что на 5-40 покажет  :)  и кстати..давление может стать меньше если фильтр масляный корявый, ну типа от неизвестного производителя..сейчас поставил VIC первый и последний раз наверное, хотя всегда или оригинал или MANN  ставил...нервов масса ушла на все эти думки, пора уже завязывать с малоизвестными брендами
Ёлка 2001 4WD Limited
