Автор Тема: Оторвало колесный болт(гайку) со шпилькой.  (Прочитано 23551 раз)
Александр1307
ТО 15000 еще он не достиг по км., пробил колесо, вот и стал его крутить.
За 15000 ? Странно, не могло так прикипеть на новой машинке, хотя всё бывает
Особенно если перепутать в какую сторону откручивать ;)
Руки у знакомого растут из плечей, вариант не в ту сторону крутил исключен.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Вопрос: шпильки необходимо смазывать чем-нибудь, или не надо?
 Может в данной ситуации шпилька к гайке приржавела?
На всех машинах, которые мной приобретались, сразу смазывал гайки или болты трансмиссионным маслом. На машинах ездил по 3-5 лет, ни разупроблем с прикипанием не было.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Ни к коем разе нельзя смазывать резьбу ничем.Так и написано в мануале.Металл там не ржавеет и ничего ему не будет.
Знакомый при откручивании гайки сам сломал шпильку на заднем колесе. Ездит на родной резине, наверное с завода колесо не откручивалась.
На ТО чем то пшикают ( а твой друг то не проходит чтоль
Пшикать должны на суппорты и другие элементы тормозной системы.На шпильки не надо.
А друг скорее всего взял авто после предпродажной подготовки,где наши самоделкины затянули гайки до упора.Вот и сорвал шпильку.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Чтобы легче сама открутилась?
Точна-точна.
В руках держу мануал.Там чётко прописано,что нужно протереть сопрягаемую поверхность колеса от смазки и грязи,иначе при движении колесные гайки могут ослабнуть и колесо слететь.Стр.752.Тема установка запасного колеса,шаг 1.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Прикипают не гайки а посадочное место! Вот на него при ТО
Дядька какой то хренью бронзовой Попшикал
На это место колесо садится как влитое поэтому тянуть сильно смысла нет
Вот это место меня и смущает.Везде написано,что посадочное место 106,2,а у меня 106,1,колесо село с натягом,а может мне показалось...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
А как померил то?
А как померил то?
Что померил? Что 106,1 это на документах на диски стояло.Брал в Финке,там всё по чесноку.Правда они мне вместо диска на 7,5 дали 8,5.Я им пальцем тыкнул на это,они мне свой каталог показали,там написано было,что можно и 8,5 ставить.И вылет вместо 25 у меня 20.Езжу сейчас и не жужжу.
