Автор Тема: Появилась течь масла  (Прочитано 2166 раз)
master76
  • 1KD-FTV
« : 20 11 2011, 21:37:51 »
 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Я расстроен!!! >:D Открываю капот и обнаруживаю, что все шланги гидроусилителя и нижняя балка под двигателем все в масле :'( . Связал это с первыми морозами (минус три градуса) и смешно стало.... Однако до них ничего не было, всё было сухо. Снял защиту, оказалось течёт вакуумный насос (его номер 29300-67020), причём течёт ПО ШВУ!!!, отделяющему крышку от корпуса. Насос снял, всё вытер, протянул крышку, поставил насос на место, запустил - опять течёт!!! Сняв опять насос, решил снять крышку посадить на герметик, и не смог (болты открутил, а она стоит не шелохнётся :-\) . Покупать весь насос не улыбается: в экзисте 16т., а наши местные коммерСЫ предлагают под заказ за 21т. (наверное оттуда-же!!!!!). Кто подскажет, может секрет есть какой или хитрость??? Буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
master76
  • 1KD-FTV
Re: Появилась течь масла
« Ответ #1 : 20 11 2011, 22:08:16 »
Кстати, нашёл инструкцию по разборке, но непонятно одно - как там внутри оказалось масло?
Карел
« Ответ #2 : 22 11 2011, 12:30:22 »
Ротор смазывается маслом.
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #3 : 22 11 2011, 22:51:09 »
Разобрал, там наверное резинки задубели, непонятно, почему сразу по всему периметру потекло. Резинок ждать две недели - короче поставил пока на герметик, думаю будет держать... :'(
предатор
« Ответ #4 : 22 11 2011, 23:08:01 »
в прадо магазе дешевле)
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #5 : 27 11 2011, 03:47:26 »
насколько дешевле?
P.S. кстати, герметика хватило на неделю >:D >:D >:D
предатор
« Ответ #6 : 27 11 2011, 03:50:51 »
насколько дешевле?
%-ов на 20 относительно екзиста)
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #7 : 27 11 2011, 04:11:19 »
а в Калининград как доставить?
предатор
« Ответ #8 : 27 11 2011, 09:54:06 »
транспортной отправляют)
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #9 : 27 11 2011, 14:40:11 »
блин, ну не верю я, что невозможно сделать... жаба за 12 тыров давит!!!
