Автор Тема: не запускается с пульта  (Прочитано 2804 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: не запускается с пульта
« Ответ #10 : 11 01 2012, 13:25:47 »
У меня примерно так же перестала заводится с брелка. Я когда устанавливал троттл-контроллер, и соответственно снимал обшивку пластиковую , которая у замка зажигания- сдвинул кольцо штатного иммобилайзера. Потом когда кольцо на замке поправил - неисправность пропала.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #11 : 11 01 2012, 13:32:39 »
Плюсую, как вариант- не считывание "родного чипа" по причине сдвига передающей антенны модуля обхода.
нарисовывается порядок действий:
1. Проверяем все ключи на наличие чипа, если один ключ машину не заводит- 100% подключен запуск, далее:
2. Лезем, смотрим кольцо антенны на замке зажигания, поправляем, пробуем, если не заводится, то:
3. Лезем дальше, к точкам подключения проводов от запуска к замку зажигания- их видно, тыкаем тестером в провод стартера и пытаемся завести с брелка, если всё ОК, просадки напряжения нет, но также не заводится, то:
4. Лезем ещё дальше, скорее всего за приборку, находим блок, смотрим все колодки, может какая слезла и не контачит.
дальше уже действия простым пользователем затруднительны для проведения, поэтому пробуем вышеописанное и надеемся, что всё заработает.
