Автор Тема: не запускается с пульта  (Прочитано 2803 раз)
stolyar
« : 21 11 2011, 05:08:32 »
День добрый.
Прошу помочь определить, в чём собака порылась?
Прадо 120й 08год – сигнализация шерхан 7й.
-15градусов запуск с пульта не производится. По заводским настройкам 06секунды крутит стартер, выставил 1.2 таже история.
Чиркает, и как будто не может провернуть двигатель.
На брелке заряд акума 12v.
С ключа запуск нормальный. Ну разве, что может чуть дольше кручу. Но с пульта он даже не пытается бороться, пол обороти-ка и всё тишь, и главное не могу повторных попыток дождаться. Ожидаются морозы сильнее, вот и озадачился таким поведением.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: не запускается с пульта
« Ответ #1 : 21 11 2011, 13:18:04 »
Холодно, ток явно снизился... Может расстояние сократить?!
А что там в паспорте написано про зиму?!
SP SS
« Ответ #2 : 21 11 2011, 13:26:19 »
День добрый.
Стандартный случай с просадкой батареи.
При прокруте стартера напряжение на сигналке становится меньше допустимого, сига отключается и перезапускается. Именно по-этому второй попытки Вы и не можете дождаться.
Меняйте АКБ или сигу на немее прихотливую.
С уважением
Александр
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 29 11 2011, 12:50:46 »
А например тестером ткнуть в провода сигналки, сымитировав запуск? По моему это любой электрик сможет. Потому что может быть и прослабленный (бракованный) контакт во встроенном реле стартера в сигналке.....
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #4 : 10 01 2012, 19:14:16 »
а может ли в шерхане 7 не быть установлен дистанционный запуск двигателя??? у меня не получается запустить его с пульта, выдает код ошибки 05 (пять вспышек сигнала), может кто знает??
машина б/у, устанавливал предидущий хозяин!!
с уважением, Александр..
SP SS
« Ответ #5 : 10 01 2012, 19:17:37 »
А сколько ключей Вам досталось от предыдущего хозяина?
Вариант не подключенного запуска всегда есть....
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #6 : 10 01 2012, 19:28:48 »
ну вот ключи то как ни странно все в наличии 4 штуки, следовательно обводчик имобилайзера не установлен и по сему делаю вывод что и функции запуска нет!?!
а дорого ли сделать запуск??
SP SS
« Ответ #7 : 10 01 2012, 20:12:49 »
Да вообщем-то не сложно и недорого....если не придется переподключать сигналку.
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #8 : 10 01 2012, 20:19:43 »
пойду завтра разбирать со специалистом!
AlexSS
« Ответ #9 : 11 01 2012, 13:10:15 »
Ключ может быть физически абсолютно целым, но транспондера, "чипа" в нём не будет. Проверьте все ключи, вставив и прокрутив стартер. если все ключи заводят машину, значит транспондеры во всех есть. Скорее всего тогда запуск не подключен.
Очень редко человек при установке запуска покупает отдельный транспондер.
