Автор Тема: Задняя продольная тяга  (Прочитано 6855 раз)
deuce
  • LC Prado 96 г.в., 1KZ, LC Prado 2008 г.в. 2-TR
« : 25 11 2009, 04:35:52 »
Доброго времени суток! Поставил пару месяцев назад новые задние продольные тяги (верхние), но почему то когда разгоняюсь выше 80 зад раскачивает. Вчера увидел в магазине лежат две тяги практически одинаковые но с разными артикулями, 48710-35030 и 48710-35040. В чем разница между ними? И подумал может не тот поставил себе, на своих номер стерся уже  ???
Серрёга
    • Volvo
Re: Задняя продольная тяга
« Ответ #1 : 25 11 2009, 05:20:51 »
Это левая и правая тяги.( если я правильно понял на схеме ???
deuce
« Ответ #2 : 25 11 2009, 05:54:34 »
Мне показалось что одна из них чуть чуть (0,5-1 см.) длиннее
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 25 11 2009, 06:39:02 »
Раскачка можеть всё-таки из за аммортизаторов? Или сразу именно после замены начало сильнее качать?
deuce
« Ответ #4 : 25 11 2009, 06:44:36 »
Точно не могу сказать. Сначала думал что из-за амортизаторов или пружин, пока не увидел две разные тяги. А атк раскачивать начало примерно после того как поменял (не факт)
deuce
« Ответ #5 : 25 11 2009, 11:28:57 »
а все таки они одинаковые или разные 48710-35030 и 48710-35040?  ???
« Ответ #6 : 25 11 2009, 19:57:11 »
Я менял не тяги а сайлен блоки в них.
Эффект ах аККуеть какой. Раскачка исчезла Вся.
Длины не мерял, откуда снял, туда поставил.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #7 : 25 11 2009, 21:12:05 »
Тяги верхние - ОДИНАКОВЫ!!!!
родные для прадика 90 - 48710-35030
*** 040 - это для сурф- раннер в 185 кузове... !!! Все просто...
deuce
« Ответ #8 : 26 11 2009, 03:45:26 »
Разве на верхних тягах сайлентбоки меняются?
Может я для сурфа поставил?  :(
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #9 : 26 11 2009, 03:56:51 »
То-то в экзисте применяемость по твоему номеру пробивается как как для Раннера....
