Автор Тема: VIN по "арабам"  (Прочитано 96500 раз)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #70 : 27 12 2009, 08:43:53 »
GCC, привет! Вполне возможно что сняли и продали, но на полу багажника нет характерных углублений для фиксации откидных сид и вще не видно каких-либо мест крепления для онных. Я за ними не сильно скучаю, если бы и были - снял бы.
Плс молви своё мнение о наличие жопогрейных элементов. Предыдущий хозяин чехлы нахлобучил, т ч прямого доступа посмотреть - нет. Да и где их искать толком не знаю. Можно ль эт дело по VINу посмотреть.
Номера подушек по каталогу все одинаковые или разнные?
СПАСИБО
Вместо Prado - только Prado
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #71 : 27 12 2009, 10:31:12 »
Цвет - бежевый, а губа тёмно-серая.
собрано в Японии! Губа в цвет кузова только на серебристых и белых. На черной праде губа тоже темно-серая например.
Именно так и есть. и никак иначе по оригинальной губе. Иначе - или китай или перекрашена.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #72 : 27 12 2009, 10:38:51 »
VIN говорит, что посадочных мест 7, а откидных сидух в багажнике нет и не было. Цвет - бежевый, а губа тёмно-серая. Как можно узнать, в какой стране это было собрано.
Есть мнение, что жопогрейные элементы в сидушках Прадиков имеются в стандарте, мол на арабах они не подлюченные за ненадобностью.
Andy1, плс подскажи, есть шанс найти заветный разъем для подключения жопгрея на моём JTEBL29J765045466 арабчонке? Спасибо.
Vin где говорит что 8 мест? ( 7 местный - дифисит ;D)  5 мест. точняк нет 3 ряда.
Разъем если есть (говорят!!!, встречается) - под ситеньем.
GCC
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #73 : 27 12 2009, 11:19:12 »
если бы просто сняли сидения, то остались бы пластмаассовые выступы такие по бокам пола багажника, закрытые аккуратными пластмассовыми крышками, кто не знает, что это для третьего ряда, тот может и не понять что это такое имхо.
ЗЫ Но вот видишь говорят, что у тебя пятиместный вариант, поэтому ...
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #74 : 29 12 2009, 11:00:26 »
Вот что нарыл по VINу (см Количество посадочных мест)
Идентификационный номер JTEBL29J765045466
Марка TOYOTA
Модель Land Cruiser Prado
Модификация GX
Тип кузова универсал
Количество дверей 5-дверный
Количество посадочных мест 7 мест
Серия двигателя 2TR-FE
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 2694
Название кузова TRJ12#
Привод полный
Модельный год 2006
Страна происхождения Япония
Производитель TMC, Toyota Motors Co.
Серийный номер 5045466
Контрольный символ OK!
Комментарий (доп.информация) type: multipurpose passenger vehicle
Расшифровка от vin.su
Модель LAND CRUISER PRADO
Дата выпуска **/2006
Тип двигателя 2TRFE
Объем (куб.см.) 2693
Мощность (л.с.) 163
Каталог номера Подушек Перед Сидений с подогревом и без онного одинаковые?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #75 : 29 12 2009, 11:16:24 »
Номера разные.
машина - 5 мест. Ошибка на винформере.
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #76 : 18 01 2010, 15:57:00 »
вот отрыл из под снега вин-номер своего будущего (надеюсь) Прада: JTEBL29J265027411, кто нибудь по комплектности поможет, плиз? Известно, что "араб", 2,7 л., 2005.11., АКПП, да и всё пожалуй (ну руль дерево, колесо внизу, решетка некрашена, диски стальные, но это все пока визуально), а вот что внутри (особо интересует наличие АБС, распределителя тормозных усилий, компьютера, какая АКПП, раздатка и т.п.)?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #77 : 20 01 2010, 09:53:56 »
Коли смог "отрыть из под снега вин-номер" то и капот открыть смогёшь. Далее, становишся у правого крыла, смотришь вниз и влево, коли лицезреешь железяку кубической формы (примерно 120х100мм) с 4мя отходящими сверху трубками то АБС - есть!
Нуже, не нужен табе АБС - не ведаю, но знай, что без АБС а АОЭ авто на 1.5-2тышы у.е. дешевле. Удачи
TIRO
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #78 : 20 01 2010, 12:53:16 »
Привет всем.....нужна помощь....кто может дать полную информацию (по максимуму) по моему Прадику...VIN JTEBL29JX9K008854
2,7 2TR-FE, 2009 г.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: VIN по "арабам"
« Ответ #79 : 20 01 2010, 13:23:36 »
что интересует?
