Автор Тема: Сломался спидометр или тахометр. Прадо 90.  (Прочитано 53652 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
и вот. спаял провод и спидометр заработал.
gor
  • старый автомаляр
    • 95
Спасибо всем за тему  все помогло!
Иметь вжизни одного друга - уже много, двоих - очень много, троих - вряд ли возможно    Генри
Брукс Адамс
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Настигла и меня такая беда со спидометром (в т.ч. и одометром). Перестал казать, пару раз дыргался и все.
Обнаружил, как тут и писали, обрыв одного проводка на фишке с датчика на раздатке. Причем оборвался прям на выходе((
Фишку отстегнул, пин вытащил, убрал уплотнитель силиконовый и приапялся к маленькому обрывочку проводка, что остался зажатым в контакте. Все обратно собрал. Еще один проводок термоусадкой дополнительно заизолировал.
Чтоб на выходе из фишки и из гофры провода не тряслись и между собой не терлись термоклеем их залил.
Заработало yes
JapanMama
  • Сочи
    • Prado 95 2.7 1998г.в
Коллеги подскажите а где находится фишка тахометра под капотом ? Походу залил после мойки. То работает то нет. Хочу продуть-прочистить
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
По ходу паять надо, а мойка просто стечение обстоятельств. Разберай тахометр и смотри
Практика — критерий истины.
JapanMama
  • Сочи
Ну проще сначало фишку почистить чем лезть паять
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Сразу снимай и ни кого не слушай паяй!!! Я у себя только в Ювелирной мастерской обнаружил разрыв(под микроскопом)!!!
JapanMama
  • Сочи
Опешу вам ситуацию чтоб понимали к чему я клоню. Приехав с леса в очередной раз помесив грязь начал мыть машину и решил помыть двигатель так как его закидало грязью. Поставил стул и с керхера сдул все лишнее(делаю так уже не в первый раз, но в этот поусерднее). После этого завел и стрелка тахометра то работает то нет. А сейчас и вовсе перестала. Грешу на окисленный контакт или непросохшую каплю. Мое мнение проще почистить клему чем снимать приборку и пропаивать все элементы. Безусловно так и сделаю если не поможет первый вариант. Читая мануал не нашел где клемник тахометра располагаться под капотом. Если кто знает киньте фотку или так на словах опишите как это все устроено
sergio L
Вот что что а фишку тахометра не видел под капотом. И фишки под капотом очень герметичны. Проверено, нырял в овраг. Снимай паяй 100%
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
Доброго дня.
Камрады, борюсь с тахометром, пока безуспешно. Сам с паяльником на "вы", потому по описанной в этой теме схеме (пропаять плату) отогнал электрику. Он ничего не нашел, парнишка рукастый, не первый десяток лет мои авто обслуживает.
А вот симптомы интересные: при включении зажигания (без запуска ДВС) на тахометре стрелка поднимается до 950 оборотов, и начинает качать бензонасос. На запуск ДВС не реагирует, так и стоит на 950. Но на слух всё нормально, прогревочные, потом падают до холостых. Иногда при движении может вдруг "ожить" и показывать обороты корректно, через рандомное время снова падает на 950 до момента отключения зажигания.
По ощущениям, когда тахометр работает, АКПП листает передачи более мягко, как будто на самом деле блок управления ДВС видит неверные обороты...
Чек не горит, ошибок нет.
Подскажите плз, куда рыть?
