Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 477637 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2210 : 24 11 2018, 09:33:02 »
Vikharo
  • Карелия
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2211 : 01 02 2019, 11:37:09 »
Еще может быть не отрегулирована высота, от этого расстояние моста до отбойников маленькая и отбивает
Все верно, в этом и была главная проблема!
Vikharo
  • Карелия
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2212 : 01 02 2019, 11:38:01 »
Добрый день, товарищи!
Недавно купил себе прадо 120 , съездил к официалам, там все  проверили-все ок.
Сейчас вылезла такая же проблема, как в самом первом сообщении этой темы, а именно: когда проезжаю лежачие полицейские со скоростью ~10км/ч заднюю подвеску жестко пробивает, как будто кузов на раму упал. Машина не загружена, я один в ней)
Внятного ответа, в теме, не нашёл на этот вопрос.
Подскажите, пожалуйста
Ну а что говорить- смотрите задние аммо. Пневма тут либо держит высоту кузова,либо нет(выполняя роль пружины). За жесткость отвечают аммортизаторы- как за ход отбоя,так и пробоя...
Заменой амортизаторов вопрос не был решён.
Даже стало хуже, пневма перестала опускаться в нижнее положение. Точнее долго опускалась и возвращалась в нормальное, а в верхнем положении все окей.
Но после этого настройка датчиков положения кузова решила все вопросы.
Амортизаторы поставил каяба и настройка подвески 500 рублей и мой вопрос решён)
Всем спасибо!
Lion442
    • Прадо 120 4,0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2213 : 21 12 2022, 19:50:31 »
Подскажите где искать проблему!!! Когда купил машину-пневма спускала мож за неделю(но это не точно,примерно),потом машина долго(год в гараже) стоит в гараже(переодически заводится!!!),начила спускат за 2-3 дня!!! Ну я понял что подушкам приходит привет!!! и в один день привет сказал компрессор,заменил,подвеска стала спускать за ночь!!!,ну думаю потом!!!,както прихожу в гараж ,завел и компрессор накачал,машина поднялась,все как обычно!!! И потом месяц стояла не спустила!!!А сегодня проехал на машине ,поставил в гараж,захожу примерно через 5-6 часов,все на коленяХ!!!
Никита9404
    • LC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2214 : 30 07 2023, 22:47:03 »
Здравствуйте, подскажите, как сбросить (без сканера) ошибки по пневмоподвеске. После вытаскивания реле компрессора пневмы появилась ошибка 41, до этого не было. Понадобилось вытащить, т.к. набивал балоны воздухом вручную из за того что сломалась лапка у правого датчика высоты и машина села на отбойники.
Через скрепку и педаль тормоза не могу ее теперь убрать. Если правильно понял то способ с педалью тормоза убирает ошибки,
которые относится к системе ABS. А как без сканера убрать ошибки которые связаны с подвеской?
kreativsheg
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2215 : 30 11 2023, 21:48:23 »
Товарищи, здравствуйте подскажите пожалуйста
прадо 120 2004 4.0 на пневме
в блоке пневмы появилась ошибка с1774 low battery positive voltage
проявляется в виде периодически не работающего компрессора
компрессор полностью исправен, клапана на ресивере оба рабочие, клапан на компрессоре тоже рабочий
есть еще ошибка с1728 - обрыв на заднем левом аморте, но она у меня давно там, год точно
в общем перерыл все, нашел одну страницу на лексус форуме
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=91277&start=0
и на этом все,
помогите, устал ездить с этой фигней, куда копать??
goga58
    • Прадо 90
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2216 : 01 12 2023, 09:32:52 »
