Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201899 раз)
zummer
  • Правильно воспитанная совесть никогда не грызет своего хозяина
    • Prado 120
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #300 : 07 06 2010, 19:22:42 »
А какой он этот допуск- кто знает?
Котеич
« Ответ #301 : 07 06 2010, 19:23:22 »
выше по теме было...
zummer
    • Prado 120
« Ответ #302 : 07 06 2010, 19:40:43 »
1.5 см?  Да если учесть сколько в этой теме кривых  icon_beeer yes то хрен с ним.Значит их таких с завода гонють. ;D ;D ;D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #303 : 07 07 2010, 14:09:03 »
Допуск НЕ БОЛЕЕ 10 мм!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
Agregat
« Ответ #304 : 19 07 2010, 15:50:42 »
Попробую и я внести свои 5 копее в данную тему..
Предыдущий мой автомобиль был ФФ Туарег на пневме, поэтому я досконально изучил все приколы, которые только может выкинуть пневма..
Итак, один раз у меня умер датчик положения кузова. Кстати, цена у него тоже была не демократичная-7 000 рубликов..:))
После его установки у меня сбился уровень на одно колесо, и вместе с ним перекосило всю машину. В свое время купил шнурок с разъемом и программу РУС-ВАГ (есть у Фолькса такая), и с помощью этой программы просто откалибровал положение кузова. А точнее- каждое колесо (между осью колеса и кромкой крыла).По компьютеру. С линейкой. Вводя в программу расстояние в мм., компьютер сам выровнял в итоге автомобиль.
Так вот и здесь, более чем уверен, через подключенный сканер возможно выровнять левую и правую сторону. Благо, управляет все электрика. И не надо никаких подкладывать шайб и тому подобного.. Поэтому тема с батарейками работоспособна..Только нужно осмыслить предстоящую процедуру.. Клапан просто обязан делить левую и правую сторону, так как в движении левое и правое колесо может ехать по различному полотну-и подвеске необходимо отыгрывать и регулировать не только высоту, но жесткость амортизаторов.. А если два пневмобаллона имеют сообщение друг с другом, то регулирования не получится..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #305 : 19 07 2010, 20:20:56 »
в дилерском сканере есть поля и показания по подвеске ..вот тока диагносты нефига пользоваться не могут руки кривая хотя тех мануал четко говорит ВЫСТАВИТЬ по прибору с разницей 5 мм ...у самого ща трабл после ремонта датчика разница 7-10мм ...колдовл сам чето как в прошлый раз не получилось.... приехал к одному од ..рядом сидел смотрел а он нефига не знает как делать ..сам потыкал скан .но времени разбираться недали ...блин так пока и катаю с наклоном влево ...позже заняться надо ..
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #306 : 20 07 2010, 10:20:29 »
В прадо, как я понял этого нет, если б было так, тогда не было бы смысла глушить трубку лопнувшего балона, с целью поднять упавшую машину и доехать до места ремонта. А такие случаи были, тем более у прадо ведь пневма только сзади, а у тура по моему все четыре ??? Всё имхо конечно...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #307 : 25 08 2010, 22:45:39 »
Отчет .....по крену и подвеске. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.msg544427#msg544427
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #308 : 26 08 2010, 04:09:27 »
Это для пневмы, у меня иногда кренится даже с усиленными пружинами ОМЕ.
Похоже из-за безобака.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #309 : 21 07 2011, 09:19:36 »
Ведь недаром инженеры левую переднюю пружину длиннее сделали, чем правую, чтобы компенсировать, видать не хватает. Да и пофигу пневма, непневма, передние то у всех витые пружины. А с другой стороны дорога то имеет наклон для отвода воды и этот крен компенсирует неровность дороги как раз!
