Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201587 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #870 : 17 04 2014, 11:49:05 »
Вот и у меня стала машина когда стоит правая задняя часть приседает. А когда начинаю ехать первые 2-3 мин как на арбе потом наверное накачивает и все нормально. И когда останавливаюсь слышно шипение снизу. Может кто подскажет? Подущка? Патрубок какой-то?
после остановки и выкл мотора,слышен характерный звук стравливания воздуха ,в районе заднего левого крыла,это есть норма....комфортная высыдка/посадка !
У меня также.
так и должно быть на исправной машине!+
С уважением Дмитрий
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #871 : 17 04 2014, 12:25:39 »
У меня также.
Ребята, вы о чем? У человека после парковки сдувается подушка правая на отбойник, потом едет как на арбе, те на отбойнике, пока компрессор воздух не надует, а вы в один голос- так должно быть на исправной машине. Если у вас так же- не завидую вашей исправной машине. Это равноценно что приходишь утром- колесо спущено, а это типа для удобства посадки пассажиров, посадил, накачал и поехал.В машине на пневме ничего никуда сдуваться не должно, с обоих сторон сзади расстояние от арки до земли- 91см.
Митяй К
« Ответ #872 : 17 04 2014, 13:12:44 »
У меня также.
опять двадцать пять ;)!эта тема уже разжеванна и все действия описаны и их порядок!
С уважением Дмитрий
Митяй К
« Ответ #873 : 17 04 2014, 13:17:23 »
Если подушка так сдувается,то нужно смотреть саму подушку и шланги системы,а также кольца уплотнительные соска подушки на входе в патрубок системы!согласен,что это не нормально ,когда корма полностью падает на отбой ники ,и за пример колеса поддерживаю !диагноз по теме поставлен ,а далее только решение и действия хозяина авто где и как решать эту проблему
С уважением Дмитрий
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #874 : 18 04 2014, 20:27:41 »
У меня также.
выложи все подробно в последнем посте и попрошу закрыть открытую мной тему
Жаль, раньше ТС сам темы закрывал
Митяй К
« Ответ #875 : 19 04 2014, 13:07:14 »
При условии исправной задней пневмоподвески (балоны не травят, шланги целые, компрессор и клапана рабочие), датчики задние отрегулированы, а крен остался! есть два варианта:
вариант первый, покупаете новую ориг левую пружину от своей машины (4.0бенз), и ставите ee, а просевшую левую на правую сторону, так помогало и лечилось, проверено!
ну и второй вариант основной, это покупка пружины от дизеля, парт номер есть здесь в теме, я уже не помню (кому надо будет,напишите в личку), проблема решаемая полностью проверенно на машинах.
С уважением Дмитрий
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #876 : 19 04 2014, 15:32:24 »
ХОДАТАЙСТВУЮ О ЗАКРЫТИИ МОЕЙ ТЕМЫ
МитяйКа все подытожил
