Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201078 раз)
prado41
    • prado 121
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #820 : 28 01 2014, 02:52:15 »
Капец, не только у меня такое!!! Вчера на сто померил рулеткой, левая сторона на 1-1,5 см задрата выше чем правая. Машина праворукая. Причем на подъемнике, когда подняли и колеса висели - таже херня... У меня пневма. Я в панике. Подумываю продовать. Жаль до слез(((( :-\
Т.е. у тебя вообще не как у всех, у всех перекос на левую сторону, а у тебя на правую?))
Именно..(
ну:
либо датчики высоты кузова откалибровать
либо пружины передние поменять
либо продать))
а как откалибровать и причем тут передние пружины?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #821 : 28 01 2014, 04:56:52 »
Переключил подвеску в крайний левый комфорт...крен пропал!!! уже три недели не появляется!!!
p.s. на комфорте посередине крен был на левую сторону....
Боюсь что не мистика! а что то с датчиками ибо мега комфорт редим управляет амортизаторами. МОжет стоит их проверить!)
А как это влияет на изменение высоты/крена кузова?
не все амортизаторы при усилении жесткости держат кузов, и за счет дисбаланс появляется перекос
Ты хочешь сказать, что если какой из амортизаторов пустой, то из за него может быть не большой перекос?
амортизаторы гасят вертикальные колебания автомобиля но никак не влияют на перекос
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #822 : 28 01 2014, 05:16:05 »
Именно..(
ну:
либо продать))
В теме есть ответы на вопросы
PKI
    • TLC Prado 120, 4л, черны
« Ответ #823 : 28 01 2014, 17:39:36 »
А вот вопрос, какого производителя пружину  "усиленную" левую ставить? И есть ли вообще разница? KYB или оригинал Toyota, хотя это вроде одно и тоже?
Мощь не в двигателе, а в голове, которая им управляет!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #824 : 28 01 2014, 17:57:27 »
За каябу не скажу,а вот ориг от дизеля,реально решает вопрос ;)
С уважением Дмитрий
sa-prado
« Ответ #825 : 28 01 2014, 18:06:05 »
Или новый комплект оригинала
PKI
« Ответ #826 : 28 01 2014, 19:12:24 »
Поставил 2 недели назад новый комплект оригинала, ... и НИЧЕГО! крен остался(
sa-prado
« Ответ #827 : 28 01 2014, 19:13:24 »
Может тебе одинаковые пружины продали?
У меня родные стоят, крена нет
Митяй К
« Ответ #828 : 28 01 2014, 19:25:44 »
попробуйте ,поменять новую правую на старую правую!как вариант
С уважением Дмитрий
sa-prado
« Ответ #829 : 28 01 2014, 19:31:18 »
Как вариант!
Мне путали при замене амортизаторов и был перекос
