Автор Тема: Сгнили болты хомута втулки заднего стабилизатора  (Прочитано 3312 раз)
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Продолжая поиски непонятного бряканья в задней подвеске решил поменять линки со всеми резинками и втулки поперечного стабилизатора. С линками проблем не было, а вот болты на хомутах (как №опой чуял) прикоснулся и хрусь, хотя час в вэдэшке  откисали. Остальные трогать не стал, высверлил болт, резьбу похерил, мечиком прошел на 8мм, не получилось нормально нарезать. Там напайка с резьбой внутри, отсюда вопрос как лучше поступить, пытаться дальше мечиком большего диаметра резьбу корячить. или срубить всё нах и на болты с гайками посадить. Может кто сталкивался, как вылечились?
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Мишка
срубай и ставь болты, это самое простое и правильное. они правда тоже закиснут, но их убрать в след раз будет уже проще
"Остановите землю - я сойду"
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Да я так тоже думаю. Только теперь все ТАКИЕ крепления буду жирно смазывать графитной смазкой. Спасибо за поддержку.
URUS
я на все резьбовые соединения прыскаю с баллона "мовилем", гарантированно всё откручивается потом...
БароГиперТензионныЙ Синдром
А там не очень ловко болты с гайками. С обратной стороны чашки пружин мешают.
У меня один верхний болт не сломался, а резьба в теле сорвалась.... Я тоже думал гаечку впиндюрить.
Но пришлось и :-*я и нарезать резьбу на 10.
 Про Камчатку
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Поддерживаю про мовиль - если есть под рукой...а чем ничего пойдет любой солидол...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Пользуйте графитку. Не смывается особо, пыль, грязь толсто не ложится.
графитка - тот же солидол с графитом.
В своё время сами бадяжили, стачивая графитовые стержни.
Вся прелесть её в том, что солидол вымывается, а графит, как бы остаётся и служит смазкой.
 Про Камчатку
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Cегодя срубил эти крепления с резьбой внутри, немного не удобно но реально возможно, предварительно высверлив на половину сломанные болты. Болты на 8мм., и гайки,все встает нормально. Графиткой смазал и ура!
Приходит на ум фраза из анекдота.
"Пришли какие-то русские и с помощью лома и какой-то матери всё сделали..."
Молодец!!!!
Что ещё скажешь.....
 Про Камчатку
