Автор Тема: Ремонт радиатора. Минифотоотчет  (Прочитано 20362 раз)
RAZARIO
Re: Ремонт радиатора. Минифотоотчет
« Ответ #80 : 04 08 2013, 18:56:04 »
Сегодня в Толекс-Тюненге сказали что подтекать начинает из-за того что крышка радиатора родная на 1 ат. Если поставить на 0,9 то радиатор проходит намного дольше. Как-то-так.
родная стоит на 1.1 атм, а не 1атм.   на китай радиаторы всегда ставил 0.9.
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #81 : 05 08 2013, 14:14:04 »
Интересно, а самому можно как-то ослабить клапан (поджать пружину или ещё как...)?
Пасу оленей.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #82 : 13 08 2013, 09:02:21 »
Возникает резонный  вопрос, а будет ли при этом адекватно работать радиатор и циркуляция жидкости через него? Сечение узкое, динамическое сопротивление и прочее...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #83 : 13 08 2013, 20:42:56 »
Смысл? Вы постоянно нехило перегреваете движок и в попытках продлить жизнь радиатору хотите иметь пар из под капота, потерю охлаждайки и усугубление перегрева?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #84 : 26 10 2013, 22:16:04 »
А кто может точно подскзать: на 1жр  родные радиаторы Денсо стоят?
Если да, то может номерок кто знает денсовский?
Если есть таковой, то он стал бы неплохой заменой оригиналу ИМХО, если конечно его цена будет ниже.
Экзист дает аналог оригиналу 16400-31560 Denso DRM50047. Его кто-нибудь пробовал ставить?
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #85 : 31 12 2013, 12:12:45 »
Я правильно понял что левая и правая прокладки радиатора одинаковые? А то в каталоге на экзисте они на схеме под разными номерами, а когда кидаешь товар в корзину номера у них одинаковые.
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #86 : 05 01 2014, 10:52:08 »
да, если номера одинаковые, то это одна и та же деталь
NIKOLAY77
« Ответ #87 : 11 01 2015, 12:42:59 »
Значится начал подтекать, гарантия давно закончилась. Вроде бы чего мучаться, купить новый и делов. Но решил помучать себя, поколупаться, сломать наконец что-то уже, чтобы не скучно было, да и бабосиков немного подэкономить.
Убедившись, что течет не сломанный пластик, не сварка по алюминию, а элементарная прокладка, коих 2 по каталогу неспешно заказал прокладку эту и еще прокладку сливного крантика
ежедневно контролируя и доливая потеряный антифриз, что мне порядком надоело, решил слетать в отпуск на 3 недели, но это как бы к делу не относится, думаю как вернусь - прокладочка как раз придет. "Пунктуальный" Экзист обещал привезти как раз за 21 день. В итоге вышло 40. Собравшись с духом вечерком в пятницу слил антифриз с радиатора, сдернул хомуты шлангов АКПП и верхнего и нижнего патрубков, сами шланги, снял радиатор. Крепится он 4 мя болтами. Ничего особенного, за исключением 2х нижних болтов, вороток с головкой нужен сантиметров 40, чтобы сквозь бампер просунуть головку в раму и при этом не уронить в раму сами болты. Далее радиатор в мешок и подмышку (гараж в 15 минутах от дома) по дороге заскочил на мойку, где мне его очень качественно отмыли за полтинник и даже продули воздухом, а одеяло там было знатное из пуха, мух и  прочей дребедени. И дома в тепле с перерывами на чай приступил к работе.
Аккуратно развальцевал широкой отверткой алюминиевые зажимы, держащие бачек и снял его.
подтекала у меня левая часть по низу, в районе сливного крантика.
дальше ставлю новую прокладку ровно, без перекрута, одеваю бачек и согласно мануала (приводить не буду, найдете сами) завальцовываю. Порядок важен, чтобы протянулось все равномерно по аналогии с закручиванием прокладки ГБЦ. Штатные плоскогубцы в комплекте с машиной отлично подошли для этого. Лег спать, а на утро, плотно позавтракав, правда это тоже к делу не относится, но без завтрака - никак, поставил радиатор на место. До кучи слил весь антифриз и залил новый, зима на носу, 6 лет машине, пробег за сотню, не стал ждать 160 тыс, рекомендованных по мануалу, тем более антифриз Супер ЛЛЦ был уже разбавлен не без помощи ОД обычным ЛЛЦ (не супер). Залил новый и довольный поехал кататься на лыжах. Проверил вечером уровень, чуть долил, убедился что больше виновник сего опуса не протекает. Радиатор этот еще мне послужит.
На фото Nissens? И прокладки подходят от оригинального радиатора? Я правильно понял?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #88 : 11 01 2015, 18:13:40 »
Не, это ремонт оригинального. На Nissens патрубки на автомат разборные, что значительно уменьшает геморрой с одеванием шлангов, особенно нижнего.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
NIKOLAY77
« Ответ #89 : 11 01 2015, 19:41:49 »
Это точно оригинальный радиатор?
