Автор Тема: Замена топливного фильтра и снятие его ошибки.(1VD)  (Прочитано 452935 раз)
Сан Саныч
Если долго не прокачивается по каким то причинам, то помогало всегда.
Так если топливо уже не прокачивается, то значит стакан уже заполнен, получается.  Имхо, не никакого смысла в открытии крышки бака. С таким же успехом можно и люк в крыше открыть.
Iron like a Lion in Zion
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Когда стакан заполнен, кнопка оч тяжело продавливается, а я писал про случай когда в топливопроводе завоздушеность и не прокачивается быстро. Так что закрывай люк в крыше)))
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Сан Саныч
Как еще завоздушенность?)))) Тут никакая открытая пробка не играет роли. Ни разу такого не было. Если туго пошло, значит стакан фильтра заполнен солярой- можно спокойно заводить.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Если кнопка подкачки легко "чавкает" то заводится будет долго. Попробуй если есть сомнения. Но это не рекомендовано. Для того и прокачиваю, чтоб топливо выдавило и топливопровода воздух.
Чего не понятно то?
Управляю мечтами!
Сан Саныч
Да по- моему тебе тут не понятно, что я тебе то же самое написАл, см. посты выше. Речь была про твою пробку: накой ляп ее открывать при замене топливника?! А пробовать я ничего не буду, потому как все уже опробовано и пройдено давным- давно.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Я выше писал, зачем ее открываю, если тебе не нужно так в чем у тебя вопрос то?!
Клубень писал, что не может быстро прокачать, я ему ответил, делов то!
Пээс: а про то, что надо пробку открывать если сразу не прокачивается, я сам впервые прочел именно на этом форуме, за что и поблагодарил автора полезной информации в свое время.
Управляю мечтами!
Серрёга
    • Volvo
Может просто дело в забитой трубке вентиляции бака? Если забита, пережата и т.д, то открытие бака и поможет
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Вопрос этот не выяснял.
Но  открыть пробку  особого труда не вижу  newrus, тем более, что тогда прокачивается действительно после 2-4 нажатий.
Управляю мечтами!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Несколько минут???)))
Да ладно! 15 секунд и фильтр полный.
Если из стакана была слита вся солярка, то 10 подкачиваний или 15 (за 15 секунд - 1 нажатие в секунду) не хватит, чтобы его наполнить. При каждом нажатии в стакан поступает очень маленькое количество солярки. Кнопка подкачки становится тугой через 1-2 минуты - зависит с какой скоростью качать.
У меня если сделать 15 качков машина не заведётся, даже если долго крутить стартёр. Если покачать минуту-другую, когда пальцем кнопка уже фактически не продавливается (продавливается либо двумя руками, либо ладононью), то машина заводится сразу.
Экспериментировать, накачивая солярку в систему топливным насосом, я бы не стал, т.к. для насоса солярка является смазкой.
У ТЛК 200 система обычно не завоздушивается, в отличии от некоторых немцев. Но если запускать мотор с полупустым стаканом, то можно когда-нибудь попасть на замену топливного насоса.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
все логично!))
