Автор Тема: Замена топливного фильтра и снятие его ошибки.(1VD)  (Прочитано 452729 раз)
xo222
  • MAH-222
    • ЛК-200
прочитал и решил  пойти поменять сам!)вообще странно у меня 4 ая дизельная 200ка  , на предыдущих где то через 30-35000 менял фильтры , на этом 38 000     3 раз менять буду..... ошибки убираются элементарно/    клему снял ,завел ,посчитал медленно до 10. заглушил, надел клему , снова завел.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Что конкретно "странного" у тебя вызывало?
Ты забыл лягухой топливо закачать в стакан с фильтром, эта процедура обязательная, она проводится в первую очередь , когда корпус стакана с фильтром уже собран и закручен болтами... И еще, ДВС глушить не надо, считать до 10 тоже не надо, просто надеваешь клемму на работающем ДВС и все...
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
Всем привет!У меня вот через 1 тыс,км менять масло и фильтра по кругу.Топливный прошёл 10 тыс,ошибок не было,но менять буду обязатнльно.Я так думаю,что топл.фильтр и ещё 5 тыс проедет,но экспериментировать не буду.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
45RUS
@Prado
Раньше на дизеле 1KD менял ТФ через 10-12 тысяч, через одну смену масла. Полагаю на 200-м не стоит менять интервал замены.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
По ходу стОит... :).
С ТФ на 1КД (120-ка) и "знать не знал" о его существовании на "межсервисе".
На 200-ке, ОН дал знать о себе на пробеге 6...7 т.км. "с новья", заправки - Москва Лукойл/Шелл?! (если менять, то на "адекватный", ...020 или ...VIC) 8D
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
См. подробно в теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135994.0
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Имеет смысл менять топливный фильтр не через "10-12 тысяч", а либо по факту загорания предупреждения о необходимости замены фильтра (сработал при нагрузке вакуумный датчик загрязнения фильтра), либо не зависимо от пробега машины (в пределах разумного) весной, т.е. не реже одного раза в год.  Если годовые пробеги большие, то меняем раз в 20 тыс. км, но весной обязательно (например, при пробеге 40 тыс. км за год меняем фильтр весной, потом через примерно 20 тыс. км осенью, потом опять весной).
Весной надо менять топливный фильтр обязательно (плюс воздушный фильтр, масло и масляный фильтр), чтобы убрать из него воду после зимы.
Воздушный же фильтр салона надо, наоборот, менять поздней осенью по той же самой причине - чтобы зимой не запотевали стёкла (набирает пыль летом и влагу осенью при дождях).
@Prado
)) В моем случае 10-12 ткм = 1 раз в год. Так что запланируем это дело на весну.
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Пробег 14200, поменял фильтр второй раз, первая замена на 5000 км была. Фильтр чёрный однако.  ::) А самый прикол был, когда я искал лягушку, которой надо накачать солярку после замены...  ;D забыл и всё как она выглядит, искал рычажок железный, а потом через полчаса-час поисков с фонариком вспомнил про чёрную пипку!  ;D Пипец, вот позорище то...  ;D
