Автор Тема: загорелась OFF  (Прочитано 12655 раз)
Sergspi
загорелась OFF
« : 01 12 2009, 19:53:41 »
По трассе загорелась OFF пневмоподвеска, заезжал на диагностику сказали ошибки С1727 и С1735. Помоготи разобрать ошибки и повозможности помоч устранить
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Re: Нужна помощь!
« Ответ #1 : 01 12 2009, 20:56:00 »
Зайди сначала сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: загорелась OFF
« Ответ #2 : 01 12 2009, 21:51:24 »
 Посмотри поиском по пневме, тут обсуждались варианты, как датчики ремотировать, а у кого-то камешек блокировал работу насоса, вообщем поиск рулит...
Котеич
Re: загорелась OFF
« Ответ #3 : 02 12 2009, 08:41:31 »
какие симптомы то, кроме ОФФ'а? компрессор качает при подъеме, клапана спускают при спуске? ошибки стирали? все-равно лампа горит? после какого события загорается?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: загорелась OFF
« Ответ #4 : 02 12 2009, 09:03:35 »
странная диагностика сказали номера но не сказали что означают !!!
Re: загорелась OFF
« Ответ #5 : 02 12 2009, 09:06:43 »
Серёга диагностировали где?
Кроме цифорок ничего не сказали и не предложили?
Машинка как себя ведёт?
Котеич
Re: загорелась OFF
« Ответ #6 : 02 12 2009, 09:07:21 »
как в том анекдоте: сканер купили, понимание зачем он -  не купили...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: загорелась OFF
« Ответ #7 : 02 12 2009, 09:09:46 »
Код DTC С1727/23 ЦЕПЬ АКТУАТОРА ПРАВОГО ЗАДНЕГО
АМОРТИЗАТОРА
При обнаружении одного из следующих условий:
1. После запуска двигателя в течение 1 с непрерывно
регистрируется обрыв цепи актуатора амортизатора
2. После включения зажигания (ON) восемь раз подряд
регистрируется короткое замыкание в цепи
Неисправная деталь, цепь
Актуатор правого переднего амортизатора
Цепь актуатора правого переднего
амортизатора
ЭБУ подвески
Актуатор левого переднего амортизатора
Цепь актуатора левого переднего
амортизатора
ЭБУ подвески
Актуатор правого заднего амортизатора
Цепь актуатора правого заднего амортизатора
ЭБУ подвески
Актуатор левого заднего амортизатора
Цепь актуатора левого заднего амортизатора
ЭБУ подвески
Код DTC С1735/35 ЦЕПЬ ВЫПУСКНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
1. Обрыв в неработающем клапане регулировки
высоты подвески (или выпускном электромагнитном
клапане) регистрируется в течение не менее 1 с
2. В работающем клапане регулировки высоты
клапане) короткое замыкание регистрируется 8 раз
подряд
Запорный электромагнитный клапан
Цепь запорного электромагнитного клапана
ЭБУ подвески
Выравнивающий электромагнитный клапан
Цепь выравнивающего электромагнитного
клапана
ЭБУ подвески
Выпускной электромагнитный клапан
Цепь выпускного электромагнитного клапана
ЭБУ подвески
Электромагнитный клапан ресивера
Цепь электромагнитного клапана ресивера
ЭБУ подвески
УКАЗАНИЕ:
Регулировка высоты подвески невозможна до получения ЭБУ кода исправного состояния от
электромагнитных клапанов регулировки высоты подвески и выпускного электромагнитного
клапана, то есть пока в памяти ЭБУ сохраняются коды DTC С1733/33 или С1734/34, С1735/35 или
С1744/44. Регулировка высоты подвески становится возможной после выключения и повторного
включения зажигания.
предатор
Re: загорелась OFF
« Ответ #8 : 02 12 2009, 09:14:13 »
думаю проводоГ какойта наеп....лсО)))) опыт ужо имею))))))))
777 ™
  • Местный домовой.
Re: загорелась OFF
« Ответ #9 : 02 12 2009, 09:48:37 »
Я думаю надо стереть коды и потом покатав опять посмотреть ....какие вылезут..
