Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66871 раз)
e v g e n
  • 120 4.0 R2
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #120 : 15 03 2011, 11:04:52 »
Заказал тут себе новый моторчик привода блокировки взамен утраченного. И озадачился таким вопросом. Как снять ограничение на 8 кмч при работе блокировки. Что бы, например, использовать ее на повышенной передаче в том числе.. В снежных поляъ это может быть актуально.
Как вариант обойти штатный блок управления совсем и сделать что то вроде блока управления описанного здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.0 Тогда можно будет включать вообще куда угодно.. Но хочется чего нибюдь попроще, просто снять это ограничение и все. Может кто заморачивался подобным, поделитесь знаниями.
« Ответ #121 : 15 03 2011, 11:07:27 »
Не зря ограничение  придумали. Весткие причины видно были на то. Прочность метала не бесконечна, а нагрузки на скорости выше вкупе с весом авто растут в геометрической прогресии.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #122 : 15 03 2011, 11:16:59 »
В этом я ни сколько не сомневаюсь и что такое порванные полуоси с жесткой блокировкой - знаю не по наслышке.. Но все же.. По существу вопроса есть чего?
« Ответ #123 : 15 03 2011, 11:19:14 »
По существу, ты правильно тему нашёл.
Блок управления ЛОКом расположен на заднем левом крыле. Туда и подключить принудительное управление. Отключив штатное.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #124 : 15 03 2011, 11:23:58 »
Внутри? Под обшивкой?
Это уже лучше.. Провода от ручки управления лишние хоть не тянуть.
« Ответ #125 : 15 03 2011, 11:26:06 »
Открываешь заднюю дверь, раскладываешь 3 ряд сидушек, если он есть. И потихонечку начинаешь снимать пластиковую обшивку от задней двери к задней левой.  За ней и увидишь на крыле коробочка стоит.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #126 : 15 03 2011, 11:28:16 »
Пошел изучать схему
« Ответ #127 : 17 03 2011, 16:09:15 »
Чёрная коробочка на арке колеса. за ремнём безопасности прячется на фотке.
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #128 : 17 03 2011, 16:13:24 »
Спасибо!
И раз уж такая картинка появилась, спрошу. Рядом с Trailer Socket Plug разъем с заглушкой. При снятии заглушки задние фонари перестают работать. Что это за разъем и вообще его цель там?
« Ответ #129 : 17 03 2011, 16:19:38 »
Синий типа разъём. Это комутационная коробка. С её помощью можно переключать заднюю оптику по собственному желанию
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5850.10
про неё разговор?
